Reifengrößen vo standart & hi 195/70 o.Ä.
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 15:00
von Finn75
Moin Moin,
ich muss mir nun langsam mal Gedanken über meine Reifen hinten machen, sollen auf 5 1/2 Radkappen Felgen.
Also vorne fahre ich die standart Bereifung auf 4 1/2 Felgen, hinten soll er auf Originalhöhe bleiben, also brauch ich was mit hoher Flanke. Nur was kriege ich da auf 5 1/2 eingetragen ? Am liebsten wäre mir was wie bei Jan seinem , also 195/70, muss natürlich auch unter die Kotflügel passen.
Hat da jemand etwas? Unterlagen? Hilfe?
Re: Reifengrößen vo standart & hi 195/70 o.Ä.
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 19:23
von SydB
195/60 15, 185/70 15, 185/65 15, 175/70 15 oder 165 15
Verfasst: Do 31. Okt 2013, 00:28
von Dreamstation
So ist es und 205/60/15 geht und past glaube ich noch
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 10:38
von youngtimerfan
205/60 15 passt sehr gut, fahre sie selber auf 5,5ern.
Das ist das breiteste was drauf geht,habe dazu eine übersicht aus dem Buch 'Autos schneller machen' aus den 70igern, also ist es sogar zeitgenössich möglich und belegbar
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 10:59
von Fuss-im-Ohr
mein Käferle hat vo155/60x15 und hi205/60x15 eingetragen
wenn du ihn dann vorne 7cm tiefer legst sieht es von der Seite aus wir original (Abstand Reifen/Kotflügel)
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 12:30
von Finn75
Hast du eventuell ein Bild davon?
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 12:46
von Turner
vorne 185/65 hinten 205/65 auf 5 1/2 beim 02er
Grüße Turner
Verfasst: Fr 8. Nov 2013, 11:03
von Fuss-im-Ohr
hier mal ein paar ungewaschene Bilder dazu
vorne TAS und hinten orginale Höhe, allerdings die Ausgleichsfeder auf Zug/Druck gebracht mittels Gewinde und einer Kombination aus den Anschlaggummis der vorderen Stoßdämpfer (dadurch liese sich auch die Höhe etwas korigieren geht aber auf die kleinen Lager/Stangen)
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 13:59
von youngtimerfan
hier mal auf meinem Mischmasch 03
vorne 4,5x15 mit 155, 4 cm tiefer
hinten 5,5x15 Et 25 mit 205/60
