Re: Faltdach Wieviele Teile sind dabei ?
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 21:46
von ghiafix
Hast Du auch den Blechrahmen?
Rest per PN
Harald
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 07:40
von käferfreak62
Also Spriegel müssten zwei sein einer vorne und einer hinten zum spannen.
Gruss Rolf
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 08:16
von JeyTi
auf aircooled.ch ist im april2012 sehr schön ein faltdach im detail zu sehen...
vorher sind auch die anderen Teile zu sehen..
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 09:22
von Landy74
Ja genau,
http://www.aircooled.ch/?tag=/Faltdach
hier sieht man eigentlich alles.
-vorderer Verschluß- und Spannmechanismus mit Griff
-3 Spriegel, davon 2 dünne und ein rechteckiger in der Mitte
-der Blechstreifen der am hinteren Ende verschraubt wird
-ein L-Profil, welches von innen als Unterlage zum Verschrauben des Blechstreifens dient
-2 Lange Aluleisten
-2 kurze Alu (oder Kunstoff) Leisten
-Bezug außen
-Bezug innen
ich hoffe ich hab jetzt nix vergessen.
Gruß Wolfgang
edit: !!! Wichtig !!! falls der Griff nicht montiert ist, schau genau hin ob die Verzahnung vom Griff noch da ist. Bei mir war die Verzahnung abgebrochen und ich musste mir einen neuen Verschlussmechanismus besorgen. Man kann zwar auch von einem Fensterheber die Verzahnung dranschweißen. Geht zwar, aber die Verzahnung vom Faltdachverschluß ist viel länger als die vom Fensterheber.
Was auch noch da sein sollte, oder schön wäre.
- Rosette unter dem Griff
- Feder unter der Rosette
- Gummipuffer (ein kleines Gummiteil) was beim Montieren vom Griff in die Verzahung gesteck wird. Verhindert das Klappern vom Griff
Verfasst: So 17. Nov 2013, 13:31
von Wolfman
14 Senkkopfschrauben, Alu, um die Schienen zu befestigen.
Achte darauf, dass die Kunstoff Gleitrollen(4) an den Spriegeln außen sind(Satz kostet 40 Teuronen).
