taconadel schlaegt +- 3km/h
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 14:42
von usaresident
hallo hab da mal ne frage. ich habe ne neue tachowelle einbauen lassen, jetzt schlaegt die tachonadel immer so plus minus 3km/h aus das ist bei 10km/h und auch bei 50km/h. kann das nicht nur ne kaputte tachowelle sein. mit der alten hatte ich das nicht
Re: taconadel schlaegt +- 3km/h
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 15:02
von Käferli
Versuch mal folgendes:
Tachowelle am Tacho abschrauben
dann oben in die Tachowelle dickes Boschfett Ft1 v 4 Nr 5 700 002 005 reindrücken also voll machen das sollten max 2 ccm sein.
Dann die Tachowelle wieder anschrauben.
Normalerweise sollte es dann gut sein
Franzl
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 15:05
von usaresident
hmm mit dem boschfett das wird wohl schwierig hier in den usa. aber ich frage mal nach was die hier vergleichbares haben
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 15:06
von usaresident
sorry vergass danke zu sagen
andreas
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 17:59
von Varus
Fett ist nicht gut in Nähe des Tachos- der kann damit geschädigt werden. Die Tachonadel fällt irgendwann gaaanz langsam auf Null und und umgekehrt, wenn da Fett rionkommt.
Guck lieber nach dem linken Vorderrad, da wo der 4-kant der welle in den nabendeckel kommt. Villeicht haben die die Sicherung der Tachowelle vergessen und der 4-kant rutscht im Vierkant der Nabe mal raus und rein.
Vielleicht ist die Tachowelle auch nicht richtig fest am Tacho. Oder verdreht verlegt.
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 21:32
von bugweiser
WD40 in die Welle reinsprühen . Die ist bestimmt zu trocken .
