Cabrio Überwintern
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 20:47
von Käferlein
gibt es hier eine Art Checkliste, was man alles tun muss um den Käfer gut durch den Winter zu bekommen, also wenn man in nicht auseinandernimmt ;) ?
Vor allem auch mit dem Verdeck macht man es ganz zu oder klappt man es nur zu, spannt es aber nicht.
Vielen Dank schon mal :music-rockout:
Re: Cabrio Überwintern
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 21:23
von 8Harry8
:) Standräder oder Reifen auf 4 bar, Tank VOLL, Verdeck zu. ZU, also gespannt!
Batterie abklemmen oder Akkujogger dranhängen - ENDE!
Ölwechsel vor oder nach dem Winter ist m.E. eine Glaubensfrage, ein absolutes NOGO ist ein kurzes Anlassen des Motors zwischendurch(Kondenswasser...)!
Ist wie bei 'ner Orchidee: wenig beachten, aber im Vorfeld a bissi pflegen, dann erblühen in Frühjahr alle...
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 06:52
von Käferlein
Hallo Harry,
vielen Dank für Deine Info, dann habe ich ja fast alles richtig gemacht und mein lieber Käfer kann seinem ersten Winter bei mir entgegen gehen. Und wird es gut in den Frühling schaffen.
Muss nur noch mehr Luft in die Reifen rein machen.
Allerdings weiss ich nicht, wie ich den Winter überstehen soll und ob ich es so lange aushalte bis er wieder raus darf.
Viele Grüße Doro
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 07:29
von Käferlein
hat jemand Erfahrung mit einem mobilen Solarpanel um die Batterie über den Winter zu bespaßen?
Die Garage hat ein Fenster.
Gruß Doro
Verfasst: So 20. Okt 2013, 08:52
von bugweiser
wenn du über Winter gar nicht fährst , würde ich den Vergaser noch entleeren . Ansonsten mindestens einmal im Monat fahren . Ist auch wesentlich besser für die Bremsen . Radbremszylinder gehen gerne mal beim "nichtbenutzen" fest .
Verfasst: So 20. Okt 2013, 21:12
von Käferlein
hallo Bugweiser,
vielen daaaaannkkk
Gruß Doro
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 15:09
von Rudi70
Jeder hat so seine eigene Erfahrungen. Ich habe mein Cab sechs Jahre und bewege ihn im Winter bei idealer Witterung einmal im Monat für eine halbe Stunde um Standschäden zu verhindern.
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 17:29
von BuggiBug
bugweiser hat geschrieben:wenn du über Winter gar nicht fährst , würde ich den Vergaser noch entleeren . Ansonsten mindestens einmal im Monat fahren . Ist auch wesentlich besser für die Bremsen . Radbremszylinder gehen gerne mal beim "nichtbenutzen" fest .
Das ist sehr wichtig! Er sollte schon einmal im Monat bewegt werden, das ist bei "älteren" Autos generell sehr wichtig (wenn du nach langer Pause nicht viel reparieren willst). :mrgreen:
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 18:26
von Käferlein
und erst mal vielen Dank für Euren guten Tipps.
Das mit dem einmal im Monat bewegen wird schwierig. Wir haben im Winter Schnee, was nicht das Thema ist aber dieses Salz dazu :evil: :evil: :evil: :evil: .
Aber ich werde fahren, so lange wie es geht. :music-rockout: :music-rockout:
:shock: Da Fällt mir wieder ein, was muss ich für mich tun, dass ich den Winter ohne durchs Land käfern durchstehe und der Schaden bei mir nicht zu groß ist nach dem Winter ohne fahren.
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 22:06
von bugfan_steve
HI,
Eure Tipps sind spitze, bin auch gerade dabei mein Cabrio für den "Winterschlaf" vorzubereiten. Werde eure Tipps berücksichtigen.
Ich denke ein Auto-Pyjama kann auch nicht schaden.
Hab gehört das man das Auto auch auf bocken sollte, ist das sinnvoll?
lg Steve
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 06:22
von Nikon-User
Mich betrifft das Thema ja auch mit Tubi...
Wie entleere ich die Vergaser denn ?
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 09:16
von hauke32
Nikon-User hat geschrieben:Mich betrifft das Thema ja auch mit Tubi...
Mit einer Spritklemme?
Ein Tip, den ich mal von meinem Großvater bekommen habe, war dem Tankinhalt etwas Zweitaktmotoröl zuzumischen. Soll wohl verhindern, dass sich die Leitungen zusetzen.
Naja, die Tips wie Volltanken und Reifendruck maximal erhöhen sind ja glaube ich schon gekommen.
Gruß, hauke.
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 11:54
von bugweiser
Autos sollten nicht über längere Zeit aufgebockt sein . Lieber nur den Luftdruck in den Reifen erhöhen .
Den Vergaser kann man entleeren, wenn man oben den Deckel abnimmt und die Schwimmerkammer mit einer Spritze leer saugt .
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 14:21
von Käferli
Weder volltanken noch Vergaser leer machen.
Das hier einfüllen und einige km fahren damit es sich verteilt:
Liqui-Moli Benzin-Stabilisator 5107
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 15:01
von kaeferkindchen
Hmm
Soviel Aufwand.
Ich tank voll, je nach Lust und Laune wasch ich sie auch evtl noch, fahrl meine Kleine dann in die Garage, klemm die Batterie ab und mach das Törchen zu ;)
In der Winterzeit fahr ich ein oder zweimal ein paar Kilometer, solang kein Salz auf der Straße ist. Bisher hat sie mich immer angestrahlt wenn sie dann im Frühjahr wieder raus durfte und nie Mucken gemacht.
Grüße von jemanden der lieber fährt als rumhampelt
kk
