Seite 1 von 3
Ventile strömungsgünstig bearbeiten für Anfänger und Laien
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 18:07
von triker66
So ihr lieben Käferfreunde und Liebhaber der Typ 1 Motoren! Hier mit dem Beitrag möchte ich zeigen wie man mit einfachen Mitteln Ventile schnell und einfach bearbeiten kann, ohne das eine Drehbank vorhanden ist! Was man braucht ist ein Schleifbock, Bohrmaschine und eine selbst gebaute Vorrichtung! Jetzt lasse ich mal Bilder sprechen! Ein Ventil bearbeiten dauert 2 Minuten und fertig! Schlank und leichter!
Re: Ventile strömungsgünstig bearbeiten für Anfänger und Lai
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 18:11
von Varus
:confusion-scratchheadyellow: ähmm..Bilder??
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 18:37
von triker66
Varus hat geschrieben::confusion-scratchheadyellow: ähmm..Bilder??
In der Ruhe liegt die Kraft! :lol:
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 18:52
Gute Idee und schön gemacht!!
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 18:55
von Mark
Coole Sache!
Sind das richtige Lager, oder Messingbuchsen in der Halterung?
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 18:57
von triker66
Ist etwas schade, die Bilder sind teilweise unscharf!
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 19:44
von Varus
Jou, hat schon was professionelles. :music-rockout:
Mit einer verschiebbaren Schiene im ausgemessenen Winkel kannste auch die Sitzflächen schleifen. Müssen ja nur 15mm oder so sein. Vorrübergehend festmontiert gehts.
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 19:49
von triker66
Mark hat geschrieben:Coole Sache!
Das sind Reste von gekürzten Ventilführungen! Das funzt richtig gut! :D
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 20:28
von honz
Wunderbar,
ich liebe Sachen die Handfest und für fast jeden machbar sind!! Wenn bei mir mal die ersten Ventilführungen rollen, wird sowas aus den Resten hergestellt!!
Die Ludolfs würde dazu sagen Affengeeeeeeeeeeeeeil
http://www.youtube.com/watch?v=qz6nz6c5f7U
Gruß Peter
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 19:22
von Kunigert
wie groß ist denn der gewählte Winkel?
MfG,
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 19:59
von triker66
Kunigert hat geschrieben:wie groß ist denn der gewählte Winkel?
MfG,
Warum möchtest du das wissen?
Gruß Holger
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 20:30
von 8Harry8
triker66 hat geschrieben:Warum möchtest du das wissen?
ICH möchte es einfach mal so wissen! ;)
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 07:51
von triker66
8Harry8 hat geschrieben:
Morgen vom Ventilschaft gemessen 70 Grad. Der Teller ist leicht rund! Ich habe 2mm vom 45 Grad Winkel stehen lassen. Die Ventilsitze im Zylinderkopf werden in Radien geschnitten und der 45 Grad Winkel ganz nach außen gelegt!
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 08:21
von 8Harry8
:) Danke Holger! Ich will ja schließlich nicht ewig Laie bleiben... ;)
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 09:01
von Fox 4
Sau Geil!Braucht mann ja keine Angst davon zu haben das zu probieren,kosten ja nichts.
Super gemacht mit den Ventilführungen. :handgestures-thumbupright:
Du stellst den Schleifstein fest und schleifst mit der Bohrmaschine, seh ich das richtig?
Fleischi
