Einfach- / Doppelvorwärmung
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 18:41
von kudder
Moin ,
ist für die Profis bestimmt eine komische Frage , aber woran erkenne ich , ob mein Käfer Einfach- oder Doppelvorwärmung hat ? Ist das vom Baujahr abhängig (69´er Automatic 1300 ) , oder Ausstattungsbedingt ? Ich finde für den 1300´er beides . Die Bilder sehen bei beiden gleich aus :?:
Re: Einfach- / Doppelvorwärmung
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 20:04
von bfahrer
das ist ganz einfach, guckst du:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... 1865876546
Sven
PS: danke an CSP für die TechTipps
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 07:17
von kudder
:text-thankyouyellow: !
Sven
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 17:26
von kudder
Hallo ,
wo geht der Schlauch von dem Saugrohrstutzen hin ? Muß ein 12´er oder 13´er sein , wie der Schlauch vom Luftfilter zum Öleinfüllstutzen .
Sven
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 17:28
von Boncho
Das war nen Automatik, oder?
Dann geht der zum Steuerventil, welches links an der Endspitze hängt. Für einen Probelauf einfach verschließen. Den zusätzlichen Unterdruckanschluss am Vergaser für das Steuerventil nicht vergessen. Der muss beim Probelauf auch zu. ;-)
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 18:31
von kudder
:handgestures-thumbupright:
Danke !
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 16:44
von kudder
Hallo zusammen ,
hab eine Frage zum Anschluß der Zündkabel am Verteiler : vorn ist der 1.Zylinder , dann 4 , 3 und 2 , richtig ?
.......... 3
also : 4 .... 2 von oben draufgeschaut ...
.......... 1
Sven
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 17:32
von bfahrer
N´Abend,
Mal wieder besten Dank nach Bargteheide:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... 2684039219
es kommt darauf an wie dein Verteiler steht, Kappe runter und gucken, wo die kleine Kerbe im Verteiler ist
Sven
PS die TechTipps sollte man mal durch schauen, zum Zeitvertreib, da steht alles sehr gut erklärt
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 19:10
von kudder
Mir ging es um die Belegungsreihenfolge auf der Verteilerkappe . Kleine Kerbe steht bei der 1 . Dann kann es doch eigentlich nur so wie beschrieben sein . Manchmal hakt es etwas mit der Logik :oops: .
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 19:25
von bfahrer
wenn die Kerbe unter der "1" ist, ist alles richtig.
Sven
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 21:20
von kudder
