Elektrik ausgefallen...
Verfasst: Di 24. Sep 2013, 23:59
von iii
Hallo zusammen
Seit heute habe ich ein Elektrikproblem.
Zu erst geht der Anlasser nicht mehr, dann fiel der Drehzahlmesser aus, dann die Hupe, Radio usw....
Wenn ich das Licht ein und ausschalte, bewegt sich der Zeiger vom Drehzahlmesser kurz, das Gleiche ist, wenn ich den Vernlichtschalter ziehe ( Lichthupe ). Die Hupe macht nur leicht ssssst. Die Batterie hat nur noch 10 Volt, hab mal eine andere Batterie reingehängt die geladen war ( 12 Volt ) da hat sich nichts geändert.
Musste den Wagen heute anschieben, da wir unterwegs waren, die Generatorlampe brannte nicht, also müsste er laden. Sicherungen sind alle heile.
Was kann das denn sein..... ??????
Re: Elektrik ausgefallen...
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 00:26
Hallo Ralf,
üblicherweise ein Masseproblem, dem würde ich zuerst nachgehen.
die Masse geht vom Batteriepol (Minus) über ein Masseband an deinen Autorahmen, kontrolliere dort als erstes ob die Verbindung i.O. ist
als nächstes den Pluspol der Batterie verfolgen, der wichtige Draht in deinem Fall (ich gehe mal von einem 1200 ab '68, 1302 oder 1303 aus) geht zur linken Seite unter der Rückbank und ist Rot oder Rot/Weiß (wie im Bild). Der sollte entweder auf einen Regler oder einem Verteilerstecker gehen. Schau doch bitte ob dort alle Drähte ordentlich drauf sitzen. Wenn JA, dann suche den Fehler an deinem Sicherungskasten bzw Zündanlassschalter (den kann man je nach Fahrzeugtyp auch mal kurzschließen, nur aufpassen das man da nicht versehentlich den Anlasser betätigt, also Gang raus und Handbremse rein ;) )
P.S: Bitte mehr Details zum Fahrzeug, beim hellsehen hab ich in der Schule leider gefehlt ;)
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 23:33
von iii
Hy
Danke für die Info, das werde ich am Wochenende gleich mal alles kontrollieren.
Sind echt gute Tipps.
Es ist ein 68er Modell 1300.
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 06:36
von Fox 4
Na das kenn ich irgend wo her.
Wie alt ist den deine Elektrik,hat da schon mal jemand was gemacht,oder ist sie noch Original?
Wie sieht den dein Sicherungskasten aus.
Ceck mal deine Stecker,vielleicht berühren die sich , oder gehen ab.
Oder sie sind zu locker und haben schlecht kontakt.
Oxidierte Sicherungen,oder am schlimmsten Kabelbruch,kontakt mit der Karosse.
Masseproblem hat ja Fuß im Ohr schon erklärt.
Mal schön alles durchmessen.Wenns gar nicht klappt,alles raus und neu machen.
Ist ja auch schon 45 Jahre alt,irgend wann muß der Mist raus.
Fleischi
Verfasst: So 29. Sep 2013, 13:58
von iii
Hy
Hab heute mal weiter gesucht, bekomme keine Masse vom Generator. Bevor ich die Hutze runter baue und die LIMA ausbaue, hab ich noch ne Zwischen frage. Wenn ich die Zündung einschalte ohne den Motor zu starten, dann sollte doch die Generatorlampe brenen oder?
Verfasst: So 29. Sep 2013, 14:05
von frakHH
mach mal die kontaktflächen vom masseband am getriebe sauber
Verfasst: So 29. Sep 2013, 14:10
von iii
Ich versuchs mal..... Danke
Verfasst: So 29. Sep 2013, 15:13
von iii
So, LIMA ausgebaut, an der Klemme ( siehe Finger ) is keine Masse. Wenn ich da Masse anlege brennt meine Generatorlampe. Habe auch versucht wo anders an der LIMA noch mal Masse anzulegen, dann funzt die Generatorlampe auch nicht. Also nur, wenn ich ganau da Masse anlege geht sie.
Was nun???? LIMA putt???
