Seite 1 von 3
Leistungssteigerung mit 34er Solex
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 17:28
von Rassler
Hi Leute,
bin noch neu hier, hab aber dringende Fragen.
Habe ein Trike in dem ein 1600er AD Motor schlummert.
Muss ihn soweit aber revidieren, da es einen Zylinderkopf zerrissen hat (und alles noch nicht auf bleifrei ausgelegt ist).
Nun meine Fragen,
würde gern 1641er SlipIns drauf machen, sowie den 34er Solex beibehalten.
Was kann ich noch ändern um etwas mehr Leistung rauszuholen, alles standfest und im Rahmen (1000,-€ ca.).
Block ist soweit revidiert, alles andere Serie.
Dachte eben an die 1641er SlipIns, der Solex sollte bleiben wie gesagt,
andere Nockenwelle?
041er Köpfe (brauche eh neue)?
1:1,25 Kipphebel geht glaub mit dem Setup nicht.
Was ist ratsam??
danke für eure Hilfe schonmal.
MFG
Manu
Re: Leistungssteigerung mit 34er Solex
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 18:30
von triker66
Rassler hat geschrieben:Hi Leute,
Nun meine Fragen,
andere Nockenwelle?
Was ist ratsam??
MFG
Manu
Hallo und herzlich Willkommen! Bitte mal die Suchfunktion bemühen! Da ist bestimmt jede Menge für dich dabei!
Gruß Holger
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 19:03
von Rassler
Das hab ich schon. Habe aber für den Fall des 34er Solex nichts brauchbares gefunden an Setups.
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 19:07
von Boncho
Ein klassisches, halbwegs bewährtes Konzept wäre der 1641 mit Engle W110, Scat Stößeln, einfach verstärkten Ventilfedern, Verdichtung auf 9 zu 1 erhöhen und die Kanäle, Sitzringe und Brennräume hübsch machen. Der sollte es dann auf 65 bis 70 PS bringen bei guter Arbeit und sauberer Einstellung.
Tobi
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 19:33
von Fox 4
Hallo Rassler,Broncho hat schon alles gesagt.
Übrigens jeder Käfermotor verträgt Bleifrei.
Gruß Fleischi
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 19:46
von triker66
Boncho hat geschrieben:Ein klassisches, halbwegs bewährtes Konzept wäre der 1641 mit Engle W110, Scat Stößeln, einfach verstärkten Ventilfedern, Verdichtung auf 9 zu 1 erhöhen und die Kanäle, Sitzringe und Brennräume hübsch machen. Der sollte es dann auf 65 bis 70 PS bringen bei guter Arbeit und sauberer Einstellung.
Tobi
Und ein Tip von mir, geh auf 1776 ccm, Verdichtung 9:1, Köpfe bearbeiten, Seriennockenwelle, 1,25 oder 1,4 Kipphebel! Guten Auspuff und du hast ca. 70 PS und ein schönes Drehmoment aus dem Keller, ohne Übergangslöcher! Das ist ein Motor zum Cruisen, und wenn du am Gas drehst, dann geht er los! Ventildurchmesser E 35,5 und A 32 mehr braucht es nicht! Größer geht natürlich immer!
Gruß Holger
Verfasst: So 22. Sep 2013, 08:45
von Rassler
Vielen dank für die Antworten!!
Das ist so das was ich mir vorgestellt habe.
Würde es dann glaub so machen:
1641er
Engle W110
041er Köpfe (fertig montierte haben meist die verstärkten Federn)
Verdichtung erhöhe ich wie? da bin ich bei VW Leie...Köpfe planen lassen oder??
Sind die Scat Stößel dann wichtig??
Und die wichtigste Frage für mich, das alles packt mir der 34er Solex??
Eine kontaktlose Zündung schwebt mir noch vor....
Hatte auch erst überlegt noch höher zu fahren, also 1776, aber davon hatte mir bisher bei dem Solex jeder abgeraten....
Verfasst: So 22. Sep 2013, 11:04
von lightning grey
Rassler hat geschrieben:Das hab ich schon. Habe aber für den Fall des 34er Solex nichts brauchbares gefunden an Setups.
Moin!
Dann musste nochmal suchen...
http://bugfans.de/forum/vintage-speed/n ... t1853.html
Was mir insgesamt bei den Darstellungen fehlt ist die Bearbeitung der Teile. Leistung kommt aus Kopfarbeit - welch kesses Wortspiel. Kanäle glätten, Übergänge bearbeiten, Brennräume bearbeiten... Bei nem 1600er Köpfe out of the Box zu verbauen bringt nur bei JPM Teilen was
Als brauchbar hat sich erwiesen:
Nocke 308° Schleicher RO 158
Serienköpfe bzw. 1300er Köpfe mit Kanalbearbeitung, verschliffenen Übergängen an den Saugrohren, Einlässe geweitet und geglättet, Ventile Strömungsgünstig bearbeitet und poliert, verstärkte Federn
Kolben und Pleul ausgewogen auf < 1gr
Verdichtung 9,5 - 10
1,25er Kipphebel
009 Verteiler, Blaue Spule
Schön für das Konzept wäre ne Full Flow Ölkühlung mit ner 26er Schadeckpumpe. Du wirst auf jeden Fall den klassischen /8 Kühler brauchen, oder das geile Ding vom Yellow Tail... (YTB)
Viel Glück!
Robert
Verfasst: So 22. Sep 2013, 14:06
von triker66
lightning grey hat geschrieben:Rassler hat geschrieben:Das hab ich schon. Habe aber für den Fall des 34er Solex nichts brauchbares gefunden an Setups.
Moin!
1,25er Kipphebel
Viel Glück!
Robert
Hallo Robert der will das ganze mit Serienvergaser 34 Pict fahren! Dann möchte ich den Leerlauf sehen mit einer 308 Grad Schleicher!
Gruß Holger
Verfasst: So 22. Sep 2013, 14:13
von Rassler
Ich muss neue Köpfe verbauen, die alten sind nicht mehr reparabel.
Bei der Gelegenheit wollte ich gern neue Zylinderbuchsen und Kolben verbauen, mit so wenig Aufwand wie möglich.
Fazit:
Köpfe 040 oder 041 ??
Zylinderbuchsen 1641 oder 1678, wobei ich immer lese die 1641 sind besser.
alles andere drum rum was ich in dem Setup machen kann um Leistung zu generieren,
der Solex sollte halt bleiben, da ich kein Bock auf Eiintragungen habe.
Dachte halt an:
Einfachvergaser Solex 34 PICT-3
1641er SlipIns
041er Köpfe
Umbau Kontaktlose Zündung
1:1,25 Kipphebel (die werden wahrschenlich so nicht gehen)
ev. Nockenwelle?? Muss ja was einfaches für so ein Setup geben??
Verfasst: So 22. Sep 2013, 17:22
von honz
Wie Tobi (Boncho) schon schreibt...
das wär ein bewährtes Konzept, dass viele so fahren.
Gruß Peter
Verfasst: So 22. Sep 2013, 17:38
Rassler hat geschrieben:Ich muss neue Köpfe verbauen, die alten sind nicht mehr reparabel.
Fazit:
Dachte halt an:
1641er SlipIns
041er Köpfe
Da gibts schon einiges nachzulesen, am besten hier mal anfangen:
http://bugfans.de/forum/topic758.html
Bez. Motorenteile schaust am besten hier, beim "Orra" rein, evtl. rufst ihn an wegen einer Beratung:
http://www.typ4shop.de/index.php?cat=c1 ... eb1ca3d1ac
Grundsätzlich ist dein "einfaches" Tuning mit 1641ccm, o41er Köpfen und evtl. Engle W1oo Nocke, usw. machbar, wurde ja schon öfter hier gemacht. Entscheidend wie gut das geht, sind die Feinheiten, wie Zylinderkopfbearbeitung, Verdichtung, Lagerung und Wuchten des Kurbeltriebes..... Daher mein Vorschlag mal nachlesen und evtl. mit "Orra" deine Vorstellungen tel. abklären und dann dort die Köpfe und Teile gleich beziehen.
Gruß yoko
Verfasst: So 22. Sep 2013, 19:23
von zwergnase
Der 34er schafft sogar einen 2,3l Typ1, halt mit großen Leistungseinbußen
Habe mir für meinen T1 damals einen 1679er mit Verdichtung 10:1, Engle W110,
Scat Stößeln, leichtem Schwung (Schwung, KW und Riemenscheibe zusammen gewuchtet),
Pleuel und Kolben auf ein Gewicht gebracht, Köpfe bearbeitet, Auspuff orig. (nur Endrohr auf 40mm,
da der T1 wirklich eine Kanülle als orig, Endrohr hat) 009er Zündung und orig. 34er Solex aufgebaut.
Kühlung war orig. Ölkühler + Full Flow, Thermostat hat aber sehr selten aufgemacht,
der Motor hielt sich meistens bei um die 75 - 80 Grad
War kein Rennmotor und natürlich kein Drehzahlmonster aber hatte Drehmoment in allen Drehzahlen,
bin damit sogar mit Campingausrüstung im 3. den alten Brenner rauf.
Geschätzte Leistung ca. 70 PS
Den Motor bau ich gerade für meinen Typ3 auf aufgebohrte 34er Solex 2-Vergaseranlage um,
da der T1 nach der Resto einen 2,3l mit aufgebohrten 37er Solex bekommt.
Also geht alles, die Komponenten müssen halt zusammen passen und die Bearbeitung der Teile
ist, wie schon erwähnt die wichtigste, anspruchvollste und auch aufwendigste Arbeit dabei!
Verfasst: So 22. Sep 2013, 19:32
von lightning grey
triker66 hat geschrieben:lightning grey hat geschrieben:Rassler hat geschrieben:Das hab ich schon. Habe aber für den Fall des 34er Solex nichts brauchbares gefunden an Setups.
Moin!
1,25er Kipphebel
Viel Glück!
Robert
Gruß Holger
Hi Holger
Den hab ich mit nem 34 PICT gefahren... ging astrein... aber ich will den Beitrag nich
Viele Grüße
Verfasst: Mo 23. Sep 2013, 06:30
von malec 300
Ist ein 1835er mit 34 PICT-3 Vergaser, programmierbarer Zündung und Supercomp,
orig, Köpfe sehr gut Bearbeitet, Nocke ist von SLR, Motor ist allerdings in einem 1200er mit einem kurzen Getriebe eingebaut,
ist aber sehr gut Fahrbar , Motor hat ca, 82 Ps Radleistung,
https://www.youtube.com/watch?v=T83sW2-4sKE
Lg
Peter
