Enlüftungsrohr für Tank
Verfasst: Do 19. Sep 2013, 09:54
von käferfreak62
bin gerade beim zusammenbauen, nachdem mein 1302 vom Lackierer zurück ist. Habe dass Problem, dass beim Ausbau des Scheibenwischergestänges durch den Lackierer dass Röhrchen wo die Entlüftungsschläuche drangehen oben im Bereich der Spritzdüse irgendwie so lose rumhängt, habe noch eine Befestigungsschelle gefunden, weiss aber nicht wie das Ding befestigt, bzw. festgeklemmt wird. Hatt da jemand vieleicht ein Bild, oder kann mir was drüber sagen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss Rolf
Re: Enlüftungsrohr für Tank
Verfasst: Di 24. Sep 2013, 06:50
von käferfreak62
Kann mir keiner einen Tipp geben ?
Verfasst: Di 24. Sep 2013, 12:11
von Pini1303
Ist das das Röhrchen wie beim 03er , wo rechts ein Schlauch drangeht und links einer weggeht?
oder ist das der dickere weiße wo links und rechts je 2 Schläuche hingehen?
ersterer wird nur von unten an das obere Blech geklemmt...
Verfasst: Di 24. Sep 2013, 13:27
von käferfreak62
Es ist das dickere wo rechts und links je 2 Schlaüche weggehen
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 12:31
von Pini1303
Da muß die 02er Fraktion antworten, da muß ich passen...
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 15:54
von käferfreak62
Also geht die Frage weiter an die 02er Fraktion
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 15:52
von käferfreak62
kein 02er Fahrer, der mir helfen kann?
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 09:10
von käferfreak62
Ich weiss ja, dass die 02er immer seltener zu sehen sind, aber das keiner von Euch nen 02er hat, oder aber das Wissen um mir zu helfen kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Gruss Rolf
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 13:37
von millivanilli
Habe beim Ausbauen Fotos gemacht, werde heute Abend wenn ich zu Hause bin nachsehen und dir Bescheid geben ...
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 15:36
von Käfersucher
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 20:26
von millivanilli
Habe das Bild auch mal rausgesucht und vermute du suchst die auf dem Bild zu sehende Klammer welche das Rohr oben hält ...
Verfasst: So 27. Okt 2013, 18:44
von käferfreak62
Wie wird die Klammer eingebaut? Bei Deinem Foto sieht das so aus als würde die auf dem Scheibenwischermotor aufliegen.
Gruss Rolf
Verfasst: So 27. Okt 2013, 21:17
von millivanilli
Puh ist leider schon ein paar Jahre her dass ich den Käfer zerlegt habe ....
Aber ich denke auch, dass sich die Klammer am Wischermotor abstützt ...
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 09:59
von millivanilli
Habe gerade nochmal im Ersatzteilkatalog geschaut sieht dort auch so aus als ob sie sich nur abstützen würde ...
Und ist soagr noch zum günstigen Preis von 65 cent bei VW in neu zu haben ....
Verfasst: Fr 1. Nov 2013, 20:43
von käferfreak62
wollte mich noch mal bedanken, hat alles geklappt hab's jetzt endlich hingekriegt, vielen Dank.
Gruss Rolf
