Maße für Stoßstangendurchführung hinten
Hallo, ich habe mir Kunststoffkotflügel zugelegt, leider ist nur die Durchführung für Kastenstoßstangen angerissen, es kommen aber Bügelstoßstangen zum einsatz. Wie es schon im Topic steht suche ich nun das Maß für die Durchführung der Stoßstangenhalter hinten. Genauer gesagt bräuchte ich das Maß von Kotflügelunterkante bis zum Gummi der Stoßstangenhalter, den Rest ergibt sich dann von selbst, danke schonmal für die Mühe
Eine weitere Frage habe ich noch, bei sind neue Endspitzen eingeschweißt, wie in dieser Auktion http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-ab-8-67 ... 0858201060
passen an diese Endspitzen auch die alten Stoßstangen -67 dran? es sind ein wenig viele Befestigungsmöglichkeiten dran
Gruß Jürgen
Re: Maße für Stoßstangendurchführung hinten
hat keiner einen älteren Käfer und kann bitte einmal nachmessen?
Bei meinem 58er sind es ca 65mm.Original Flügel aber eine Rundung ist schlecht Millimetergenau zu messen...
super danke, ich dachte schon das es hier nur 02/03 und Mex fahrer gibt, das hilft mir schon weiter :up:
Ich fahre den 58er auch nur im Alltag um den Mex zu schonen:D
ca.65 mm ist gut , hat meine Brezel auch. Die 02 Flügel haben 85mm
