Kipphebel
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 16:10
von Metal Mike
Hallo Leute,
gibt es Erfahrungen wieviel Drehzahl die SerienKipphebelwellen (mit Klammern)
vertragen? Dabei werden die Federscheiben ersetzt und mit Scheiben eingestellt.
Oder muss man grundsätzlich die verschraubten Wellen nehmen, wenn man z.B.eine
Engle W125 verwenden will?
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Klammern rausgedrückt werden, oder......?
Mike
Re: Kipphebel
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 16:55
von Red1600i
Die Klammern werden rausgedrückt, nachdem es die Anlaufscheiben zerrieben hat.
Und ja, das geht recht schnell.
Und eine W125 ist eine Ansage... die schafft das recht zügig. Ich sag mal, noch im ersten Jahr, auch mit Neuteilen.
Re: Kipphebel
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 17:12
von Bugbear
Mir ist das mal passiert, aber nur weil vorher ein Schaden an der Einstellschraube vorlag.
Die Schraube war nicht ausreichend gehärtet und lief recht schnell ein. Dadurch entstanden große axiale Kräfte die den Kipphebel gegen die Klammer drückten bis diese zerbrach.
Edit: In Kombination mit einer W125
Seit langem fahre ich eine W120 ohne Probleme mit den Klammern
Re: Kipphebel
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 18:35
von Nick
Bei mir hat es die Klammern auch recht schnell rausgedrückt, trotz zahmer Nockenwelle.
Bei den verschraubten Wellen setze ich die Schrauben mit Schraubensicherung ein, nachdem es
mir da auch einmal eine Schraube gelöst hatte.
Re: Kipphebel
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 13:09
von John Bitch
Bei mir hats bei ~5000rpm die Federscheiben zerfetzt.
Re: Kipphebel
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 16:23
von Uwe
Und ich wiederrum hab meinen WBX deutlich über 6000 gedreht.
Mit Hydros und den Serienklammern.
Nie Probleme damit gehabt.
Re: Kipphebel
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 16:36
von Metal Mike
Habe auch 2 Motoren bis über 6000 gedreht mit Klammern aber ohne Federscheiben. Nie was passiert.
Wie habens denn die Formel Vau Spezialisten damals gemacht?
Re: Kipphebel
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 18:32
von Jürgen N.
Ich hatte auf vielen 10 tkm erst 1 Schaden mit fast durchgeschlichener Halteklammer ( zum Glück gemerkt ).
Ansonsten war noch nie was auch bei Drehzahlen von bis 7.500 min.
Allerdings mache ich seit diesem Schaden vor 2 Jahren sicherheitshalber immer geschraubte Wellen ( mit Loctite ) rein.
Wurde bei den Formel V außer ausschreiben und Kipphebel erleichtern etwas geändert?
Re: Kipphebel
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 05:53
Bei mir haben sich schon öfters die Zwischenscheiben aufgelöst.Die Klammern hatte ich aber noch nie weg...
Re: Kipphebel
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 10:46
von Jürgen N.
Die bei mir fast durchgeschliffene Feder war in Verbindung mit Aludistanzstücken, die sich stark abgenutzt hatten.
Mit Stahlazagleuchsringen hatte ich noch nie Verschleiß.
Re: Kipphebel
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 10:48
Ich meinte die Serienmässigen die vor und hinter der Federscheibe kommen.
