Elektrisch Benzinpumpe
Verfasst: So 18. Aug 2013, 18:13
von Markus M.
Hallo,ich möchte eine elektrische Benzinpumpe in meinen Käfer bauen ! (1776er 2 Weber)
Was ist da zu empfehlen oder besser was habt Ihr verbaut !!!
Welche Filter muss ich da verwenden und wie hoch ist der Druck bei den Pumpen ? Oder wie hoch darf der Druck sein ?
Gruß Markus
Re: Elektrisch Benzinpumpe
Verfasst: So 18. Aug 2013, 20:25
von heckmotortreter
HI Markus,
ich fahre eine große Pierbug (2,2 Liter Typ 1)
Hatte noch nie Probleme damit.
Luftgekühlte Grüße,
Steffen
Verfasst: Mo 19. Aug 2013, 07:55
von >lowbeetle<
Hi ! Ich verbaue grad eine Facet Solid State. Maximaler Förderdruck: 0,40 bar;Förderleistung: 114 ltr./Stunde
Es kommt nat. draf an was du für ein Aggregat drin hängen hast. Pumpen mit mehr Druck sind dann über einen Druckregler zu betreiben, sonst flutet es dir den Motor. Die kleinere könnte evtl bei nem 1776 auch reichen.
Gruss
Verfasst: Mo 19. Aug 2013, 21:10
von yoko
Habe auch eine FACET-Benzinpumpe seit ca. 9 Jahren laufen, funkt. mit 36er bis 44er DO-Vergaser. Druck/Förderleistung weiß ich leider nicht, habe einen ganz normalen Kunstoff-Benzinfilter zwischengeschaltet (zwischen Tankanschluß und Pumpe, diese ist rechts neben dem Napoleonhut auf Motorsäge-Gummipuffern montiert), macht bis heute keine Probs.
