Lenkgetriebe wechseln
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 11:30
von dererno
dazu muß doch der Tank raus, richtig? (84'er MEX)
was für Schrauben brauche ich wenn ich die neue Hardyscheibe einbauen will.
ist das M8 oder M10? Und wie lang dürfen/müssen die sein.
Momentan ist das noch vernietet. Das muß ja wohl erstmal rausgetrennt werden.
Erno
Re: Lenkgetriebe wechseln
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 11:39
von schickard
schau mal hier:
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 47_294.pdf
ab Seite 29 im PDF (Seite 48 auf dem Blatt) ist die Lenkung beschrieben.
Tank braucht man meines Wissens nicht ausbauen, es würde aber die Sache sicher erleichtern.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 13:20
M8 Schrauben...bestimmt 40 oder länger...
Tank muss raus...Spurstangenköpfe müssen raus...dafür braucht man einen Ausdrücker...
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 15:21
von rme
Poloeins hat geschrieben:M8 Schrauben...bestimmt 40 oder länger...
Schrauben sind M8 und 40mm reichen locker - aber die Festigkeit sollte 10.9 betragen incl. selbstsichernder Muttern. Tank kann drin bleiben, einfacher ist es aber wirklich ihn auszubauen. Rest siehe gutes Reparaturhandbuch.
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 05:43
von dererno
Thanx to all.
