Verstellbare Drehstabschwerter
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 16:20
von reenyman
Darf man die verstellbaren Drehstabschwerter fahren?
Re: Verstellbare Drehstabschwerter
Verfasst: Di 6. Mär 2018, 22:33
von Randy02
reenyman hat geschrieben:Darf man die verstellbaren Drehstabschwerter fahren?
Hat die jemand von euch eingegetragen?
Gruß Magnus
Verfasst: So 14. Sep 2025, 10:22
von cooter
Ich hole das Thema mal wieder - hoch gibt´s dazu Erfahrungen?
Eintragung generell und dann mit H?
Danke und Gruß,
Axel
Verfasst: So 14. Sep 2025, 13:03
von lothar
Hallo Axel,
welche meinst Du denn?
Die orig. Porsche, die sich auch am Käfer mit Schräglenker HA verbauen lassen, sollten eintragungsfähig und H-tauglich sein - vorher mit dem Prüfer absprechen.
Dann gibt/gab es so US-Teile, wo eine Inbusschraube auf einen aufgeschweißten Metallblock drückt - hatte ich mal kurze Zeit und dann ist der Metallblock an der Schweißnaht abgerissen...
Verfasst: So 14. Sep 2025, 17:25
von Baumschubsa
Es gibt Mittlerweile auch welche von Cagero. Aber die ähneln eher den Teilen aus Amerika.
System Porsche könnte eher in Ordnung sein.
Oder sowas:
https://www.facebook.com/10005731351607 ... 7S9Ucbxw6v
Verfasst: Mo 15. Sep 2025, 18:16
von Nikon-User
Baumschubsa hat geschrieben: ↑So 14. Sep 2025, 17:25 Es gibt Mittlerweile auch welche von Cagero. Aber die ähneln eher den Teilen aus Amerika.
Optisch und vom Ansatz her mag das sein...aber diese haben ein Gutachten für die Schweiz und
werden entsprechend gefertigt und geprüft.
Allerdings ist das Gutachten nur in der Schweiz gültig laut deren Internetseite..
Preis ist man bei 499CHF zzgl. 50 CHF für das Gutachten... In Euro sind das ca. 590... ;)
Verfasst: Do 18. Sep 2025, 07:28
von mrcs
Meines Wissens nach gibt es KEINE verstellbare Schwerter für Pendelachse, die man ohne immensen Aufwand legal in GER fahren kann.
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 15:01
von cooter
lothar hat geschrieben: ↑So 14. Sep 2025, 13:03 Hallo Axel,
Hallo Lothar,
Diese meine ich:
https://www.aircooledshop.com/Kaefer/Hi ... dcEALw_wcB
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 15:31
von lothar
ok, ich korrigiere mich: Gerissen ist der aufgeschweißte Metallblock, in dem die Inbusschraube ist.
Alles schon viele Jahre her, vielleicht sind die Aktuellen besser...
bzw. wenn man das rundum noch mal alles nachschweißt und verstärkt, das sollte halten - die Frage ist aber: "Eintragung generell und dann mit H" ???
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 16:42
von cooter
lothar hat geschrieben: ↑Sa 20. Sep 2025, 15:31 ok, ich korrigiere mich: Gerissen ist der aufgeschweißte Metallblock, in dem die Inbusschraube ist.
Habe ein H, aber bei den Voraussetzungen dafür sehe ich kaum Chancen, dass das ein Prüfer akzeptiert.
Plan B wär also, das Federschwert incognito zu verbauen und zu hoffen, dass es nicht auffällt...
Verfasst: So 21. Sep 2025, 09:49
Hatte das Thema beim TÜV auch schonmal.
Die Porsche-Lösung ist kein Problem, da typgeprüfte Serienlösung. Ansonsten wird ein Schweißgutachten bzw. Festigkeitsgutachten gefordert. Gibt es weder von den Amis noch aus China.
