Tip zur Bedüsung 1776er ?
Verfasst: So 4. Aug 2013, 16:38
von Markus M.
Hallo, ich habe einen 1776er mit Scat C45 Nockenwelle , 040er Köpfe 35,5 und 32 mm ,Kanäle bearbeitet, Verdichtung 9,5:1 !
2 Doppelvergaseranlage IDF 40-70 !
Kann mir jemand einen Tip geben wegen den Düsen und Lufttrichter ??? Welches Mischrohr F11 oder F7 ??
Ich werde später auf der Rolle abdüsen !!
Gruß Markus
Re: Tip zur Bedüsung 1776er ?
Verfasst: So 4. Aug 2013, 17:12
von Tizian
ich habe da letztens im Net was gefunden, aber wo war das nochmal? Habe mir die Werte notiert, da ich auch nen 1776 habe.
Venturi 28
Hauptdüse 145
Leerlauf 55
Luftkorrektur 220
Mischrohr F11
Verfasst: So 4. Aug 2013, 17:29
Mein Tipp:
besorg dir nen Lambdatool!
Alles andere geht nicht.Punkt!
Viel Glück
Lars
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 08:07
von brownthing
Hatte die Bedüsung wie oben beim 1776 mit 308 schleicher und 9,8:1
Allerdings hauptdüse 135 und selbst damit noch n bisschen fett!
Also entweder Prüfstand oder lambda wie der dicke sagt...ist vorher einfach schwer zu sagen!
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 11:28
von Meister Eder
Den Tipp, mit Lamda Tool oder Prüfstand finde ich auch empfehenswert, aaaaaber , dafür muß der Motor laufen und Düsen drinn sein. Welche aber erstmal ?
Klaus hat meinen Käfer (1776ccm, 28er Lufttrichter, Düsenstöcke F11 ) bedüst auf :
HD 130
LKD 210
LLD 55
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 07:12
von Markus M.
Meister Eder hat geschrieben:Den Tipp, mit Lamda Tool oder Prüfstand finde ich auch empfehenswert, aaaaaber , dafür muß der Motor laufen und Düsen drinn sein. Welche aber erstmal ?
HD 130
LKD 210
LLD 55
Super , das wollte ich wissen, Danke !!
Welches Gerät würdet Ihr mir empfehlen und wo bekomme ich die Werte her die ich brauche ?
Gruß Markus
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 12:19
Also ich habe das MTX,nen LM-2 und nen PLX.Die tun alle was sie sollen und reichen zum Abstimmen von Vergasern aus.Als analogen Eingang für ne ECU aber nicht die erste Wahl...besonders das PLX...
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 23:08
von horgi1505
motor 1776 nocke schleicher 296 erleichterte schwungscheibe 40 ger hpmx hd 140 ld 55 lkd200 läuft nicht wirklich
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 23:45
von Torben Alstrup
Spanischer 40 IDF ?
Für anfang:
55 lld
130, F11, 200. Oder
135, F11, 210.
Nach einlauf tauschen die venturies bis 30 mm so der motor luft kriegen kann.
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 04:57
von triker66
Guten Morgen, hier kommt meine Combo die dich mal gefahren habe. Ein 1776 ccm mit 324 Schleicher Weber 40 IDF
30 mm Venturi, Mischrohr F11, 125 Hauptdüse, 200 Luftkorrekturdüse, 55 Leerlaufdüse.
Einen schönen Tag
Holger
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 05:56
von triker66
triker66 hat geschrieben:Guten Morgen, hier kommt meine Combo die dich mal gefahren habe. Ein 1776 ccm mit 324 Schleicher Weber 40 IDF
Einen schönen Tag
Holger
Die Ventilgrößen waren E 40 mm A35,5 mm, die Verdichtung war 11:1.
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 13:27
von Udo
Torben Alstrup hat geschrieben:Spanischer 40 IDF ?
Für anfang:
55 lld
130, F11, 200. Oder
135, F11, 210.
am besten gleich die 30er oder 32 Trichter rein
udo
