Lenkrad lässt sich ziehen und zurückdrücken auf Lenksäule???
Verfasst: So 4. Aug 2013, 08:41
von Pini1303
habe sein kurzem ein längenverstellbares Lenkrad im 1303er, obwohl ich die Gelenkwelle unterm Tank ausschließe, da ich die erst neu gemacht habe und die Schraube sicher angezogen habe.
den Rest der Lenksäule hab ich jetzt nicht so auswendig im Kopf, wo da 1/2 cm Spiel herkommen soll???
Lenkrad lässt sich ziehen und wieder runterdrücken!
Vielleicht hat ja jemand ne Idee?
Danke
Re: Lenkrad lässt sich ziehen und zurückdrücken auf Lenksäul
Verfasst: So 4. Aug 2013, 08:50
von lightning grey
Moin Ralf!
Ich bin jetzt nich so der 03 Schrauber... Aber beim kurzen Vorderwagen wird die Lenksäule mit einer Klemme auf das Lenkgetriebe gesteckt. Die Schraube dafür muss mindestens ne Festigkeit von 10.9 haben. An der Stelle hab ich auch schon mal daneben gegriffen... Erst ne zu weiche Schraube genommen - das löst sich in Windeseile auf.
Dann hat man auch mal Axialspiel in der Lenkung...
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 14:59
von Pini1303
Nene, da ist schon die originale 10.9er drin, mit Sicherungsmutter...
wenn alles andere ausgeschlossen werden kann mach ich den Tank nochmal raus...
aber nur dann...
Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 09:27
von Pini1303
So, Fehler gefunden, nachdem ich erneut den Tank halb ausgebaut habe, sah ich dass das Gelenk auf der Zahnwelle wackelte, Schraube nicht locker, aber auch nicht richtig fest.
Schraube richtig festgezogen und siehe da, kein Spiel mehr...jetzt fährt sich das ganze viel besser...grins
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 10:54
von lightning grey
Pini1303 hat geschrieben:So, Fehler gefunden, nachdem ich erneut den Tank halb ausgebaut habe, sah ich dass das Gelenk auf der Zahnwelle wackelte, Schraube nicht locker, aber auch nicht richtig fest.
So kommt man wieder sicher um die Ecke...
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 11:05
von Fuss-im-Ohr
nur gut das er keinen um die Ecke gebracht hat
man sieht sich ja am Sonntag
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 19:59
von Pini1303
So schauts aus
bis morgen mittag...
dergeradeüberlegtdiesoebenfertiggewordeneundgleichabgeholteSitzbankvomSörennocheinzubauen...
