Re: Was ist das für ne Verteilerkappe ?
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 17:21
von Varus
Scheint mir eine selfmade zu sein. Es gab ja mal die Chromeffekte für Kunststoffe, kein lack im eigentlichen Sinne.
Insgesamt also nichts besonderes, außer evtl sogar schlechter wenn das Zeugs leitet. Da haste bei kleinen Probs an den Steckern sofort 'ne vagabundierende Funkenstrecke.
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 17:45
von Red1600i
Die Pins in den Steckern weisen auf Golf, nicht Käfer hin. Oder auch Bus neuerer Version.
Doch, wenn das leitfähig ist, ist das garnicht schlecht. Entstört das Radio.
Die zusätzlichen schwarzen Plastik Kappen wie beim neueren 1600i oder Golf sind leitfähig und sehr hilfreich.
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 18:14
von Sebastian
War das Kunstofftütchen denn verschweißt? Man sieht ja ob die neu ist oder schon mal montiert... wenn ich so Teile beim erneuern noch für brauchbar halte könnte auch sein dass die dann in der OVP in der Grabbelkiste landen.
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 19:11
von Red1600i
Steck doch mal ein Zündkabel vom Käfer rein. Du wirst dann schon sehen, dass es nicht passt.
Deine Kappe hat diesen typischen zentralen Grobgewindebolzen, den kein Käfer ausser dem 1600i hat... du wirst also nicht mal das Kabel reinkriegen.
