Zündkerzenbild und hoher Ölverbrauch 30PS
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 17:29
von rainer_zufall
Hallo zusammen
Habe gerade mal bei meinem 30PS die Zündkerzen kontrolliert. Die rechte Zylinderbank war okay. Beide schön braun,
Aber die Kerzen der Linken waren recht stark verrußt. Zudem hat die Maschine einen recht hohen Ölverbrauch. Alle Laufbuchsen sind in einem guten Zustand.
Deutet das auf verschlissene Kolbenringe hin? Oder liegt der Grund für den hohen Ölverbrauch wo anders?
Sebastian
Re: Zündkerzenbild und hoher Ölverbrauch 30PS
Verfasst: Fr 19. Jul 2013, 09:58
..oder Ventilführungen nicht mehr frisch vielleicht...
Verfasst: Mi 24. Jul 2013, 21:10
von honz
Wenn es beide Kerzen auf einer Seite waren klingt das meiner Meinung eher nicht nach Verschleiß oder einem defekt. Wäre unnormal wenn es bei zwei Zylindern gleichzeitig auftritt.
Hast du vielleicht kurz vorher schräg geparkt? Dann kann es nämlich sein, dass Öl in die Brennräume läuft und wenn das dann verbrennt, hättest du genau auf beiden Zylindern einer Seite verrußte Kerzen.
Gruß Peter
