Zündkabel als Meterware
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 11:27
von Bouncer
Hallo Leute,
möchte bei meinem Typ1 2275ccm die Zündkabel schöner verlegen und daher diese selber anfertigen.
Habe schon gesehen, dass es Zündkabel als Meterware gibt, aber welche muss ich hierfür verwenden?
Habe eine TSZH-Zündung (oder Buszündung).
Und welche Stecker brauch ich hier?
Könnt ihr mir da ein paar Links dazu posten?
Re: Zündkabel als Meterware
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 11:41
von schickard
Schau mal hier : http://www.kabel-schmidt.de/standard-zn ... 85_92.html
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 13:12
von Uwe
Wenns gelbe sein dürfen, hab ich ca. 50m da.
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 14:18
von Metalandy
Gibts bei Kabel-Schmidt auch die entsprechenden Stecker? Kann da nix zu finden
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 17:35
von Vari-Mann
Kabel kaufe ich nur original von Mercedes Benz.Stecker die original vom Käfer.Das hält ewig.
Die MB Kabel sind so gut das sie ja nachweißlich bei alten Autos, 20 Jahre und älter ,noch immer weich und flexibel sind.
Kauft man bei MB bekommt man die guten.Kauft man anderswo die "guten" oder "besten" weiß man nicht immer ob es wirklich das beste ist was geht.
Vari-Mann
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 17:42
von triker66
Bouncer hat geschrieben:Hallo Leute,
Mahlzeit ich fahre seid 10 Jahren NGK Stecker!!! Und die gibt es in der Bucht!
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 12:30
von Bouncer
Und Querschnitt auf jeden Fall die 7mm, oder?
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 13:08
von Vari-Mann
Querschnitt 7mm ?
Meinst du den Aussendurchmesser vom Kabel ?
Oder den Kupferdraht ? Der würde in mm² angegeben.Aber 7mm² ist dann ja doch etwas heftig.
Aussendurchmesser hab ich noch nie nachgemessen.Könnte aber hinkommen.Ist bei dem MB normal ,wie so Zündkabel halt sind.
Vari-Mann
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 13:21
von Bouncer
Hier unter diesem Link ist das Maß angegeben.
Würde die Leitung mit der Nummer 160070 bestellen.
Hat evtl. noch jemand Links zu den Zündkerzensteckern und für die Stecker für die Verteilerdose?
Tue mich da bei der Auswahl etwas schwer, welche ich da brauche.
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 13:48
von Speedy63
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 14:05
von Vari-Mann
Hast du keinen MB Vertreter in der Nähe ?
Wenn du da bestellst bekommst du genau das was ich oben schon geschrieben habe."Angeblich" gute Qualität,nur wirklich wissen was du bekommst weißt du nicht.
Geprüfte Qualität von einer DER Marken bekommst du halt nur bei dem Händler der den Stern auf dem Dach hat.
Vari-Mann
Verfasst: Do 25. Jul 2013, 09:40
von Sven [DKB]
Ich habe mir seinerzeit 4m von dem roten Zündkabel bei Schmidt bestellt und bin damit sehr zufrieden. Hab gebrauchte Stecker aus meinem Fundus dafür verwendet, nur die ganzen Gummipöppel sind neu gekommen. Die Leitungen sind echt sehr flexibel. Was die auf Dauer können, wird sich wohl erst in den nächsten Jahren herausstellen.
Verfasst: Do 25. Jul 2013, 10:31
von schickard
Mir würden ja noch gelbe/schwarze Stoffkabel gefallen - jemand Erfahrung damit?
