Putzlappen zwischen Motor und Getriebe gefressen :-( was tun
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 20:06
von Ma8008
:angry-cussingblack: ist mir gerade was blödes passiert. Hab bei meinem 03er die Benzinleitung vergrössert auf 8mm da er zu wenig Sprit bekommt. Da bei meinem Käfer im Motorraum Luft zwischen Motor und Getriebe ist ( Obere Glocke ist zur Motorseite hin ca3cm im oberen viertel frei) hab ich mir gedacht dass keine Schraube reinfälllt, schliesse ich diese mit einem Putzlappen sicherheitshalber. So , ungedultig wie ich nun mal bin hab ich auf die Schnelle versucht einmal zu Starten um zu kontrollieren ob auch die neue Pierburg die ich nun vom Motorraum raus untern Tank eingebaut habe funktioniert. Und da hat es beim Starten so ein komisches Geräusch gegeben, Putzlappen zerfetzt! :confusion-scratchheadyellow: , Was meint Ihr, lassen und so fahren bis alles komplett zerfetzt ist oder muss ich nun auch noch den Motor vom Getriebe trennen und alles Rausnehmen.... , Kann die Kupplung da abbrennen?, Mann ich hab keinen Bock mehr! Danke für Eure tipps,, lg
Re: Putzlappen zwischen Motor und Getriebe gefressen :-( was
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 20:13
von Boncho
Guten Abend,
also ich würde das auf jeden Fall raus nehmen wollen. Zumal…
Warum sind denn da 3mm Spalt? Die dürfen dort nicht sein. Ansonsten geht dir da in Kürze eh irgendwas hoch. Da solltest du den Motor noch einmal ziehen und schauen, warum du den Spalt denn dort hast.
Tobi
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 20:23
von ELO
Du mußt den Putzlappen auf jeden Fall entfernen........... ;)
1. Er kann sich da drinn entzünden - wäre ja echt schade
2. Wenn Reste von dem Lappen unter die Tellerfeder gelangen geht der Anpressdruck der Druckplatte verloren und die Kupplung beginnt zu schleifen.
3. Das Ausrücklager freut sich bestimmt auch nicht wenn sich da ein Putzlappen drumrumwickelt.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim reparieren
ELO
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 21:12
von Ma8008
Ok, dann werd ich den Käfer in die Garage schieben und nächstes Jahr weitermachen :cry:
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 22:44
von Ovaltom
Ma8008 hat geschrieben:Ok, dann werd ich den Käfer in die Garage schieben und nächstes Jahr weitermachen :cry:
Huhu Ma8008,
nanana...wer wird denn gleich den Sand in den Kopf stecken :roll:
Ich weiss nicht wie alt Du bist,aber ich hätte mir vor ca. 20zig Jahren Schnellverschlüsse an der Getriebe/Motoraufnahme gewünscht :mrgreen:
Grund dafür waren Pleuel in Bananenform,Kolben ohne Kolbenboden und Kurbelgehäuse mit viel zuviel Kurbelgehäuseentlüftung! :shock:
Will sagen...
ich rate Dir diesen unwichtigen und in Deinen Augen völligst überbewerteten bekloppten Putzlappen sofort zu entfernen,um halt das tun zu können was wichtig ist-nämlich Käfer fahren im Sommer :music-rockout:
Glaub mir...es werden andere Dinge im Leben auf Dich zu kommen wie "Lappen im Getriebe"...hört sich weise und klug an-is abba so!
Halt durch...Tschaka!
Gruss Thomas
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 04:12
von triker66
Ovaltom hat geschrieben:
Huhu Ma8008,
Will sagen...
Gruss Thomas
genau, gib gas!!!! Du willst fahren!!
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 07:48
von Ma8008
Mensch, Ihr habt ja alle Recht. Hab glaube in meinem Leben schon 20 mal solche Mototren ausgebaut aber wir haben einen kleinen Sohn mit 5 Monaten - der hat absoluten Vorrrang. Also, 1 Kiste Bier kaufen Kollegen einladen zum Helfen und ab die Post. Bei alten Autos muss man halt damit rechnen, lg :obscene-drinkingbuddies:
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 14:20
von bugweiser
dann lass das Bier doch weg , dann geht die Arbeit auch viel leichter und schneller . ;)
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 18:01
von Ma8008
OhNe bier geht nix, hab heute die Maschine rausgeschmissen, so hab ich wenigsten den Simmering kontrollieren können! Fetzen raus, Maschine rein und läuft. Wollte echt das Teil schon in den Winterschlaf schicken. Nun bin ich froh! Lg
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 20:56
von Ovaltom
Hallo Ma8008,
Ma8008 hat geschrieben:Fetzen raus, Maschine rein und läuft. Wollte echt das Teil schon in den Winterschlaf schicken. Nun bin ich froh! Lg
jawollja...so muss das abgehen! :handgestures-thumbupright:
Ps.: Glückwunsch zum Sohnemann!
Gruss Thomas
Verfasst: So 7. Jul 2013, 07:23
von Ma8008
Vielen dank thomas...
