Re: Sitzbefestigung: Dreibeinsystem auf 70er Bodengruppe?
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 21:21
Da hast du vollkommen recht.Das geht nicht.Die Wanne hat nen anderen Durchmesser.Deswegen gibt es zwei verschiedene Bodenplattenschraubkanten zum Einschweissen
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 21:59
von Battle Bug
Huhuuuu,
stehe auch vor der Frage, habe aber komplette Bodenhälften vom 1302 zu stehen, die kann ich dann dort aber einschweißen oder? (auch Automatikbodengruppe)
Danke schonmal
lg
Chris
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 22:43
Klaro.Ich habe bei mir im Mex extra die alten eingeschweisst damit Sportsitze einfacher zu implantieren sind/die Sitze nicht so hoch sind.
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 23:39
von lightning grey
:fstpauli:
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 23:56
von Battle Bug
Ok supi, so hatte ich mir das auch mal gedacht bei der Anschaffung! Bild
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 22:19
von Nico1500
Ich hätte auch mal noch eine Frage bezüglich der Bodenhälften. Wollte nicht extra ein neus Thema eröffnen.
Habe heute bei meinem 1500er Bj 8/66 das Häusschen abgenommen um die Bodengruppe zu erneuern. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich auch die Bodenhälften vom 1303 mit der 3 Punkt Halterung einschweißen kann. Passen die einfach so darein?
Ich hätte gern andere Sitze.
Danke und Gruß
Nicolas
Verfasst: Do 6. Mär 2014, 21:24
von Nico1500
Kann mir das keiner bestätigen? Würde gerne Teile bestellen.
Gruß Nicolas
Verfasst: Do 6. Mär 2014, 21:50
von rme
Sicher kannst du die Bodenhälften neuerer Bauform auch in einen 66er einschweißen. Du könntest das theoretisch sogar beim Brezel machen. Es stellt sich nur die Frage warum du das tun willst, ich sehe da keinerlei Sinn drin.
Verfasst: Do 6. Mär 2014, 22:14
von rennkaefer
Passen kannst dann aber nur die dreibein Sitze verbauen
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 11:20
von Nico1500
Ok, Danke!
Naja ich dachte dann kann ich bessere Sitze einbauen. Oder meint ihr, ich soll die originalen einbauen? Aber die sitze dafür sind schwer zu finden, das ist das Problem.
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 11:30
von bugweiser
die alten Sitze kannst du doch neu beziehen . Dreibein Käfersitze wirst du auch kaum noch Gute finden . Und Golfsitze passen es nicht ohne Anpassungsarbeiten, auch wenn es so aussieht .
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 11:39
von Nico1500
hallo,
leider hab ich garkeine passenden Sitze, da waren schon falsche drin, die nur reingemurkst waren.
Bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach den richtigen, aber bisher hab ich noch keine gefunden, die mir zusagen.
Ist das viel aufwand die Golfsitze umzuschweißen?
