Nowak NW wandert ins Gehäuse
Verfasst: So 16. Jun 2013, 08:43
von Metal Mike
So, die 316 ° Nowak NW ist nun eingebaut, Pleuel haben Platz. Es musste mit der 78,4 mm KW nichts geändert werden.
Dank dem kleinen Grundkreis.
Deja-vus: bei eingelegten Eingeweiden Drehversuch: Haken, Mist!
Dachte ich. Fehler gefunden:
Ohne montiertes Schwungrad wandert die KW axial durch die Schrägverzahnung, dann hakt es.
Zylinderköpfe noch nicht wieder zurück, bekommen neue E-Führungen(gekürzt und komisch).
Dann gehts weiter.
Mike
Re: Nowak NW wandert ins Gehäuse
Verfasst: So 16. Jun 2013, 09:45
von Varus
Der Titel hat einen Anspruch auf Vorhersage des Inhalts.
Hier passt ja nix.
Verfasst: So 16. Jun 2013, 10:46
von lightning grey
Metal Mike hat geschrieben:So, die 316 ° Nowak NW ist nun eingebaut, Pleuel haben Platz. Es musste mit der 78,4 mm KW nichts geändert werden.
Dann gehts weiter.
Mike
Wenns hakt und nicht klemmt könnte man auf eine Beschädigung des Abtriebs auf der Kurbelwelle tippen... Das geht schnell mal wenn man beim zerlegen der Welle mit dem Abzieher abrutscht...
Verfasst: So 16. Jun 2013, 15:47
von triker66
Wenns hakt und nicht klemmt könnte man auf eine Beschädigung des Abtriebs auf der Kurbelwelle tippen... Das geht schnell mal wenn man beim zerlegen der Welle mit dem Abzieher abrutscht...[/quote]
:shock: Komisch ist mir noch nicht passiert!!!! Ich ziehe immer über das Lager ab!!!
Gruß Holger
Verfasst: Do 20. Jun 2013, 09:14
von honz
Ist doch eigentlich logisch, dass durch die Schrägverzahnung eine Axiallast auf die NW und die KW wirkt. Hatte das mit meiner 76er Welle auch, aber wenn dann das Axialspiel der KW richtig eingestellt ist, sollte die KW ja nicht mehr haken.
Sehe da nicht wirklich ein Problem, solang die KW in Einbaulage frei dreht.
Gruß Peter
Verfasst: Do 20. Jun 2013, 15:28
von Metal Mike
Vielleicht falsch ausgedrückt:
habe die Wellen im Gehäuse gedreht, um Rundlauf zu prüfen, dabei hakte es , hatte vergessen das Schwungrad vorher anzuschrauben, es lag nicht an den Antriebsrädern... war nur eine kleine Anekdote am Rande.
Falls sich jemand bei seinem nächsten Motor wundern sollte.
Mike
Alles locker, die richtige Vorbereitung ist das halbe Motorleben.
