Sicherungsplättchen an Spurstange wie sichern?
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 10:53
von iii
Hallo
Bei meiner neuen rechten Spurstange ist ein Sicherungsplättchen mit zwei Laschen drann.
Eine Lache ist schmal und etwas länger die andrere ist breit und etwas kürzer.
Das Plättchen sitzt am innenren Gelenkkopf, wo der Kopf in die Spurstange eingeschraubt ist, genau zwischen der Linksgewindemutter und der Klemmmutter welche sich beim anziehen über den Konus auf die Spurstange klemmt.
Nun meine Frage, welche Lasche von dem Sicherungsplättchen soll auf welche Seite? Da kommt man ja saublöd zum Hämmern hin... :-(
Re: Sicherungsplättchen an Spurstange wie sichern?
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 13:47
von lightning grey
Moin!
Die Klemmmutter müsste unwesentlich, aber größer sein als die Kontermutter. Der lange Teil vom Fähnchen wird folglich über die Klemm-, der kurze Teil über die Kontermutter geschlagen. Vorzugsweise nachdem Spur und Sturz eingestellt wurden...
Viele Grüße
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 13:52
von kaeferkindchen
Mir wurde empfohlen das erst zu machen wenn die Spur eingestellt ist
Grüsse
kk
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 20:00
von iii
Passt danke...
