Abläufe im Türschweller
Verfasst: Di 11. Jun 2013, 10:37
von Jim Douglas
Mahlzeit,
ab welchem Baujahr sind denn die Ablauflöcher im Türschweller?? mein 1302 von 71 hat sie, der 63er einer Freundin hat sie nicht, bzw. sie könnten grob zu gespachtelt sein.
Gruß aus Karlsruhe
Douglas
Re: Abläufe im Türschweller
Verfasst: Di 11. Jun 2013, 11:19
von oppener
Hi
selbst wenn keine drin sind würde ich die auf jeden Fall bohren, da kommt auf jeden Fall Wasser durch den Fensterschacht hin.
Hab bei meinem 59er auf beiden Seiten eine 8er Bohrung reingemacht.
Gruß Daniel
Verfasst: Di 11. Jun 2013, 11:27
von Jim Douglas
Eben, sie hat Wasser im Auto und die üblichen verdächtigen Stellen sind gesund oder bereits mal getauscht worden. Ich denke auch, dass ein oder zwei Ablauflöcher nicht schaden können...
Douglas
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 10:45
von bugweiser
meinst du Ablauflöcher im Schweller( Warmluftkanal ) oder in der Türe ? Kann auch sein das die Folie, die hinter der Türverkleidung ist , nicht richtig sitzt !
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 11:57
von Jim Douglas
Ne ich meine die im Schweller, aus der Tür kam gestern brav das Wasser, aber ich wermute, dass das Wasser us der Tür über den Schweller in den Innenraum drückt, da eben die Abläufe im Warmluftkanal fehlen oder mit der groben Kelle zugespachtelt wurden...
Gruß Douglas
Verfasst: Do 27. Jun 2013, 18:04
von oppener
Jim Douglas hat geschrieben:Ne ich meine die im Schweller, aus der Tür kam gestern brav das Wasser, aber ich wermute, dass das Wasser us der Tür über den Schweller in den Innenraum drückt, da eben die Abläufe im Warmluftkanal fehlen oder mit der groben Kelle zugespachtelt wurden...
Gruß Douglas
Hi
wenn du die im Warmluftkanalboden meinst, da hab ich auch welche reingemacht (d=10mm), auch wenn bei meinem Modeljahr 1959 keine drin waren.
Später waren die aber drin, zumindest bei meinem 1302. Aber auch da hab ich an beiden Enden noch ein hingemacht, weil es dort am meisten gegammelt hat.
Schaden kann es auf keinen Fall, vielleicht geht ein bisschen Heizleistung flöten.
Aber ich hab eh keine Heizung drin.
Gruß Daniel
