Motorverblechung von CSP passt nicht wirklich
Verfasst: So 9. Jun 2013, 17:28
von Bouncer
Hallo Leute,
wer von euch hat die CSP Motorverblechung verbaut und vor allem
wie passte die bei euch. Musste scho die Aussparung von den Saugrohren
aufweiten und der Gebläsekasten passt auch nicht wirklich.
Re: Motorverblechung von CSP passt nicht wirklich
Verfasst: So 9. Jun 2013, 17:29
von Bouncer
und noch ein Foto!
Verfasst: So 9. Jun 2013, 17:45
Hat der Motor denn Serienbreite?
Verfasst: So 9. Jun 2013, 18:12
von Bouncer
Hab Streeteliminatorköpfe und 5,4" Pleuel (137mm)
Kurbelwelle hat 82mm Hub und 94x82mm Kolben
und Zylinder.
Verfasst: So 9. Jun 2013, 18:51
von Red1600i
Lieber so als zu kurz.
Wie sehen denn die Lochbilder oben am Kopf aus?
Ich passe diese Bleche zum Block hin an und schnippel da was weg. Meine Motoren sind meistens etwas zu klein wegen der hohen Verdichtung...
Verfasst: So 9. Jun 2013, 19:09
von Bouncer
Die Lochbilder bei den Zylinderköpfen sind so wie sie
da auf dem Bild sind genau passend.
Verfasst: So 9. Jun 2013, 19:19
von Vari-Mann
Eigentlich muß die linke Abdeckung doch nur innen weiter runter.Dann wandert sie doch auch aussen näher ran.
Oder sieht das nur so einfach aus auf den Bilder ?
Und rechts passt ? Das CSP da Tolleranzen von 1cm gebaut hat ?? Glaube ich kaum.
Vari
Verfasst: So 9. Jun 2013, 19:32
von brownthing
Das ist repro Kram und der Motor vermutlich nicht original....welch Wunder,dass die Verblechung nicht passt!
Ich musste auch jedes Blech bearbeiten...ist halt so und kosten tut der Plünn ja nicht die Welt!
Verfasst: So 9. Jun 2013, 19:40
von Vari-Mann
Wobei ich denke das bei einer 82er KW die Bleche eigentlich zu kurz sein sollten anstelle zu lang.
Verfasst: So 9. Jun 2013, 21:52
von lightning grey
Nimm ne Flex... was nich passt wird passend gemacht...
Verfasst: Mo 10. Jun 2013, 05:18
von triker66
lightning grey hat geschrieben:Nimm ne Flex... was nich passt wird passend gemacht...
Genau!
Verfasst: Mo 10. Jun 2013, 11:30
von Bouncer
Das passt in meinen Augen hinten und vorne nicht....
War mir scho klar, dass man die nicht einfach nimmt und ranschraubt, aber so aufwändig anpassen
hätte ich mir auch ned gedacht.
Verfasst: Mo 10. Jun 2013, 12:40
von Torben Alstrup
Ganz normal mit aftermarket Kühlblech.
Die SE´s hillfst auch nicht.
Blech anpassen bei Saugrohre muss du auch bei Serie Kühlblech machen wenn du grosse Saugrohre brauchen.
T
