73er und 75er Käfer
Verfasst: Mo 3. Jun 2013, 20:49
von PhilippW
Moin zusammen!
Ich hab zwei Käfer gefunden, 73er bzw 75er Baujahr, hier ein paar Photos...
Meint ihr man kann davon noch was retten und wenn ja mit welchem Aufwand? Bei einem von den beiden sind die Bremsen fest und das Gaspedal klemmt, kann man das wieder hinkriegen? Bin Neuling und dankbar für jeden Rat ;)
Re: 73er und 75er Käfer
Verfasst: Mo 3. Jun 2013, 21:15
von Elle76
Was heißt denn "gefunden"???
Schwer zu sagen. Zu wenig Bilder und man kann die Bilder schwer den dem jeweiligen Käfer zuordnen.
Verfasst: Mo 3. Jun 2013, 21:22
von LostTupper
retten kann man alles, fragt sich nur mit welchem Aufwand. So wie ich das auf den Bildern sehe, kommt man auf gar keinen Fall um eine Vollresto rum. D. h., Häuschen und Bodengruppe trennen und dann das volle Programm. Für beide zusammen würde ich max. 200 - 250€ bieten, wahrscheinlich eher noch weniger, da die Kisten wahrscheinlich schon ewig stehen, dadurch werden die auch nicht unbedingt besser. Wenn du fit im Schrauben bist und nicht unbedingt eine Show und Shine Karre willst, lässt sich das ganze mit 2 -3tsd für ein Fahrzeug bewerkstelligen.
Stefan
Verfasst: Mo 3. Jun 2013, 22:00
von PhilippW
Moin nochmal.
Naja,es ging vorallem darum,ob da eben überhaupt noch etwas zu retten ist - gerade bez wichtiger Teile.
Deshalb vorallem Photos vom Unterboden.
Alles andere - schönheitstechnische - ist nicht so das Problem.
Die Motoren liefen übrigens beide.
Nur scheint der eine wohl irgendwie ein ausputzen bzw wieder herrichten des Tanks zu brauchen.
