Öldruckschalter Typ3 im Käfer
Verfasst: So 2. Jun 2013, 20:47
Hallo zusammen...ich habe die Möglichkeit einen Typ3 Motor zu erwerben. Bei diesem ist die Verblechung,ect. auf Käfer umgebaut. Allerdings fehlt, warum auch immer, der Ödruckschalter. Dieser sitz meines Wissens beim Typ3 am Ölkühler und ist wohl beim Umbau auf den stehenden Kühler nicht mehr verbaut worden.
Kann man, ohne den Motor nochmal zu zerlegen, irgendwo ander den Öldruck abnehmen? Von nachträglich die Bohrung zu setzen die fehlt habe ich schon gehört. Fällt bei zusammengebautem Motor wohl aus.
Karsten
Karsten
