Seite 1 von 2
T2b und Kühlbox Ideensuche
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 21:17
von hexahelix
Hallo allerseits,
ich habe ja vor, meinen T2b für die ein oder andere Reise zu nutzen.
Viele Ideen habe ich schon, u.a. werde ich meinen Megadachträger umbauen und kürzen,
um Ersatzteile, Ersatzreifen und Werkzeug auf dem Dach zu transportieren.
Aber bei einer Sache fehlt mir noch die zündende Idee:
Der Kühlschrank.
Natürlich will ich auch mal an einem Ort ein paar Tage stehenbleiben,
aber dann läuft der Motor nicht und die Kühlbox die ich mir ausgesucht habe "frisst" in knapp 4 Stunden meine Batterie leer.
Auch eine zweite Batterie hilft da nicht viel.
Aber, die Kühlbox läuft auch mit Gas! Feine Sache... nur leider nicht IM Auto, oder?
Hier fangen die Fragen an.
Es geht um sowas hier:
http://www.obelink.de/assortiment_overz ... &arid=4164
Wenn ich ne Chance hab, eine Art Auspuff für die zu bauen, dann haben sich meine Probleme gelöst.
Alternative wäre ein Zelt draussen für Kühlbox, damit sie nicht der Witterung ausgesetzt ist, ein einfaches Wurfzelt reichte da ja schon.
Und jetzt Ihr, welche Alternativen gibt es noch? Was entgeht mir? Ich bin für alles offen.
Ach ja, ich will keine Tausende von Euro ausgeben und fürn TüV muss die Karre schnell wieder zum "normalen" Kastenwagen zurückrüsten lassen.
Also... was meint Ihr?
Markus
Re: T2b und Kühlbox Ideensuche
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 10:35
von Pit
Hab bei mir nen Kühlschrank im 208 DB und der Kamin ist nur ein flexibles Alurohr und so ne Blende im Seitenteil. Für ne gute Belüftung solltest du auch sorgen, nicht das dir Nachts mal die Luft ausgeht wenn das Ding auf Gas läuft. Außerdem würde ich ne 2te Bat. mit Trennrelais empfehlen, die Teile ziehen wirklich gut Saft.
gruss peter
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 11:10
von Elvis
Also bei 75Watt würde ich selbst mit einer zweiten Batterie keine Kühlbox mit 75W betreiben.
Ganz vielleicht mit einem großen Allrad-WoMo und 2x 150Ah Akkus
Preis Leistung scheint mir bei der Kühlbox aber absolut top! Kostet bei FritzBerger noch 199€
Auch, ein sehr großer Vorteil gegenüber den Campingkühlschränken, ist die obere Klappe. Bei einem Kühlschrank fällt die Kälte beim Öffnen, unten raus..... tschüüüüss...
Eine Gasflasche haben ganz, ganz viele Camper drin. Das ist im Auto kein Problem (wenn man "Zu und Abluft" berücksichtigt).
Ich hoffe, dass ich in nächster Zeit auch einen Bus besitze und dann kommt früher oder später auch so eine/diese Kühlbox in den Bus.
Ich würde/werde es wie folgt machen:
Während der Fahrt:
12V Betrieb über das Bordnetz
Auf dem Campingplatz:
230V Betrieb über eingebauten "Einspeisungsstecker" in der Bus-Seitenwand
Wenn keine Stromversorgung in der Nähe:
Betrieb über graue 5kg Gasflasche
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 13:24
von Pit
Mit der zweiten Bat. kannste die Box natürlich nicht betreiben, aber als Puffer wenn du mal ne Stunde an ner Raste stehst ist das Ausreichend.
gruss peter
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 18:08
von Kemal
trockeneis!!!!!!
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 19:12
Ich glaube nicht das die in 4 Stunden den Akku leer zieht...
Das wäreen bei ner 36AH Batterie etwa 8A...und das glaube ich bei solch einer Kühlbox nicht...
Das würde einer Leistung von ca 100W entsprechen...das hat die nie...Davon mal abgesehen kühlen die Dinger nicht besonders gut wenn kein Kompressor drin ist...25grad minus Umgebungstemperatur auch nur bei optimalen Bedingungen...
Ich würde nach nem, Kühlschrank mit Kompressor schauen aus dem Wohnwagen und Camperbereich.Die Kühlen dann richtig und haben auch nen Thermostat das sich der Kühler auch ausschaltet wenn temperatur erreicht ist...
MfG Lars
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 19:34
von Elvis
Als Puffer ist eine 2.Batterie bestimmt besser als die Starterbatterie, das stimmt schon, keine Frage.
@ Poloeins:
Die ist mit 75W angegeben. Dann wäre man bei 6A und 36Ah, bei 6 Stunden.
Unter idealsten Bedinungen und keiner alten Batterie.
Ich glaube die Kompressorkühlboxen befinden sich nicht in der gewünschten Preisklasse.
Oder hast Du da eine Empfehlung? Ich möchte mir wie schon erwähnt, auch im nächsten Jahr meine Lebensmittel im Urlaub oder auf dem Campingplatz schön kühl halten
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 19:48
Da wirst du definitiv auf ne gebrauchte Kompressorbox schauen müssen...
Macht aber mehr sinn ne brauchbare Gebrauchte holen als ne neue Kühlbox die nicht genügend Kühlleistung hat...
Ich glaube auch das die weniger Strom zieht...weil sie ja geregelt ist...
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 20:10
von Elvis
Poloeins hat geschrieben:Da wirst du definitiv auf ne gebrauchte Kompressorbox schauen müssen...
Ich hab eben mal ein Weilchen recherchiert.
Also die Kompressorkühlboxen sind (abgesehen vom Preis) wirklich nicht schlecht. Man muss zwar aufpassen, dass man in unserem Fall auch eine erwischt, die mit 12V funktioniert, aber die Stromaufnahme ist wirklich, wie Du schon schreibst, verhältnismäßig gering!
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 20:40
Einfach Ebay überwachen...jetzt im Winter kann man bestimmt eher nen Schnapper machen als im Sommer...
Ich habe eine mit 12/230V und Gas...die habe ich mal abgestaubt bei nem Kollegen...ab und zu muss man einfach nur Glück haben...
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 20:44
von Elvis
Poloeins hat geschrieben:Einfach Ebay überwachen...jetzt im Winter kann man bestimmt eher nen Schnapper machen als im Sommer...
Eine Kompressorkühlbox mit gas?
Das ist ja dann noch das i-Tüpfelchen!
Verrate doch mal ein paar (Eck)Daten
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 20:47
Keine Ahnung..steht hier rum und wartet auf die Reaktivierung;-).
Wie das Ding genau funktioniert habe ich keine Ahnung...
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 21:11
von Pit
Kompressor Kühlschrank muss nicht! Da ist die Stromaufnahme noch höher. Ich hab im WoMo nen Absorber Kühlschrank und noch ne Kühlbbox aus meinen VW LT. Beiden können mit 12V 220V und Gas betieben werden. Meine Teile kühlen auch noch gut bei einer Fzg. Innentemperatur von über 30 Grad. Eiswürfel für meine Lieblingsgetränk sind Kein Problem.
gruss peter
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 14:42
von hexahelix
Noch dazu hat die Box nur die häfte Inhalt bei dreifachem Preis... nönö
Ich werd mal bei Obelink schauen, ob man einen Auspuffschlauch an dem Ding festkriegt und wenn ja,
dann sorge ich einfach noch für zusätzliche Lüftung und gut is.
Das Ding kühlt ja "nur" mit einer Flamme die nicht mehr als ne Kerze ist.
Oder seh ich das falsch?
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 20:09
von bugweiser
da ist eine kleine Flamme drin. Hab so eine Kühlbox vom Obelink
