Reifen schleift....
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 22:05
von lg3008
kurze frage bei meinem 62 Käfer schleift das rechte Vorderrad beim einschlagen nach rechts an der Karosserie innen......
Gibt es irgendwo ein Anschlag !!
MfG
Lars
Re: Reifen schleift....
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 23:13
von speedy
Wenn es wie bei der Kugelgelenkvorderachse ist, dann befinden sich nahe dem Lenkgetriebe am Achskörper Einstellschrauben.
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 23:16
ja, an der Vorderachse nahe dem Lenkgetriebe sind 2St. 8er Schrauben, für jede Seite ist eine zuständig
die andere ist rechts zu sehen, Bund/Kugelgelenkachsen sollten da ähnlich sein
http://1.bp.blogspot.com/-T-pkg0IwecU/T ... C02496.jpg
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 21:17
von lg3008
Danke für die Info ...
Gruß Lars
Verfasst: So 26. Mai 2013, 10:20
von bugweiser
ein 62er hat sowas nicht
Verfasst: So 26. Mai 2013, 16:30
von lg3008
Ok.......
Woran liegt das dann ....
Verfasst: So 26. Mai 2013, 19:52
ok, dann wäre wichtig ob du auf der anderen Seite zu viel Weg "über" hast, das könnte man dann anhand der Spurstangen ausgleichen. Das verstellt dir wiederum deinen "Nullpunkt" am Lenkgetriebe, wenn der nicht schon in der Vergangenheit verstellt wurde. Das sollte dann aber jemand machen der sich mit Spur einstellen auskennt und nicht Blind nach Einstellwerten arbeitet.
