Durchmesser Kupplung 1600er mit Kennbuchstabe AD
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 19:51
letzte Woche habe ich mir ein 1302 Cabrio Bj. 1970 gekauft. Nach wenigen 100km musste ich feststellen, dass die Kupplung unter Last das rutschen beginnt.
Kupplungsspiel war ausreichend vorhanden, also fiel der Rückschluss auf eine Verschlissene Reibscheibe.
Also die Motornummer notiert (AD107990X) und mit den Listen im Netz verglichen. Siehe da, 200mm Kupplung da es sich um einen 1600er Motor handelt.
Heute habe ich den Motor und die Kupplung ausgebaut un muss feststellen, dass eine 180mm Reibscheibe verbaut ist. Druckplatte ist nicht wie angenommen mit einer Membranfeder ausgestattet sondern mit 6 Tellerfedern. Eingeprägt ist F&S.
Meine Frage:
Gab es 1600er Motoren mit 180mm Kupplung? Was ist nicht mehr original? Passt eine 200er Scheibe? Muss ich dann ebenso die Druckplatte auswechseln?
Andere Frage:
Ich habe Ölablagerungen in der Kupplungsglocke festgestellt. Ebenso war der Motor über die Jahre zugeschmoddert mit Öl an der Trennfuge Getriebe/Motor. Soll ich die Schwungscheibe bei der Gelegenheit demontieren und einen neuen Simmerring einbauen? Wieviel Axialspiel muss eingestellt werden? Wird dieses bei demontierter Schwungscheibe gemessen? Welchen Simmerring soll ich verwenden z.B. CSP Silikon?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Thomas
Meine Frage:
Andere Frage:
Gruß Thomas
