Probleme Anlasser / Kabelbelegung
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 11:35
Hi
bin in den letzten Zügen bei meinem Weltmeister 1302S BJ1972 .
War nicht so einfach, weil das schon alles zerlegt war als ich das Auto bekommen hatte.
Elektik ist soweit wieder am laufen, nur der Anlasser rührt sich nicht.
Hab jetzt mal unterm Auto gelegen und nachgeschaut.
Es gehen 3 Kabel an den Anlasser.
1 dickes mit das mit Mutter befestigt wir.
2 kleinere Kabel die mit Kabelschuh aufgesteckt werden. (bei meinem 59er ist da nur 1 Kabel)
Auf dem dicken Kabel hab ich Strom. (kommt drekt von Batterie)
Auf den beiden anderen kommt nix an, auch wenn der Zündschlüssel gedreht wird.
Wo gehen diese beiden Kabel hin? Wo ist der nächste Verbinder zum Kabelbaum, wo ich durchmessen könnte.
Welche Ursachen kann es haben.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
