Re: Passt 1970er Platte und 1979 Häusschen?
Verfasst: Di 21. Mai 2013, 08:16
von heckmotortreter
die Karosse passt auf das Chassis. Es gibt nur Probleme, wenn man alte Karosserien( Brezel, Ovali) auf ein neueres Chassis setzen will, denn dazu muss die hintere Aufnahme im Radkasten geändert werden.
Steffen
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 18:44
von Akira
Subaru Getriebe 5 Gang, dafür bekommt man einen kompletten Umbausatz, dann passt es wunderbar in den Käfer.
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 14:07
von Pini1303
Wie mein Vorredner schon schreibt entweder ein umgedrehtes Subaru 5-Gang (ca. 3000-? Euro) oder ein gut gemachtes verstärktes Käfergetriebe 4-Gang...
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 21:49
von Akira
Der Umbausatz kostet 2200€
Re: G50 Getriebe / Passt 1970er Platte und 1979 Häusschen?
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 06:09
von ghiafix
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 06:20
von Akira
Hier findest du den (australischen) Hersteller, keine Sorge die sprechen auch deutsch http://www.subarugears.com/Deutsch/index.html
Und hier den deutschen Vertrieb, falls du nicht selbst importieren möchtest: http://speedbullz.de/
Am Getriebegehäuse muss einiges weggeschnitten werden, am Käfer selbst dafür aber nicht. Hier siehst du was alles am Gehäuse des Getriebes gemacht werden muss. http://www.subarugears.com/Casing.html
Hab gerade mal nachgerechnet, wenn du das Kit selbst bestellst, kommst du billiger weg. 2200 AUD sind umgerechnet 1639,65 € allerdings kommt dann noch Zoll hinzu.
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 09:11
von ghiafix
j.w. hat geschrieben:Die von Boxerklang haben scheinbar einen Subaruturbo verbaut, allerdigns steht da nicht, welchen genau und ob dafür zusätzlich noch Dinge modifiziert werden mussten.
Deswegen einfach mal dort anrufen.
Augsburg ist ja kein Auslandsgespräch...........oder doch ???? :confusion-scratchheadyellow:
:mrgreen:
Harald
Verfasst: Mi 29. Mai 2013, 06:14
von Akira
Naja in Australien scheinen die Motoren ja unter die Motorhaube zu passen, daher gehe ich davon aus das das hier genau so ist :roll:
