Stink nach Sprit/Abgasen
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 15:03
von schieber
hi,
ich hab immer noch ein nerviges Problem bei Fahren mit geöffnetem Fenster.
Wenn ich vollgas fahre riecht nix, geh ich vom Gas kommt ne richtige Fahne ins Auto. Riecht nach Käfertypischem Abgas-Ölgemisch, manchmal auch mehr nach Benzin. Hab ich auch schon bemerkt wenn der Wagen ohne Gas den Berg runter rollt. Wie gesagt nur bei offenem Fenster.
Wenn ich ohne Luftfilter fahre ist es deutlich besser!!! Optisch ist alles dicht. Hab auch schon die Benzinpumpe auf Verdacht getauscht, Tankdeckel und Benzinleitung neu, Vergaser abgedichtet. Läuft astrein, verbraucht auch kaum Öl. Tankentlüftung, Spritleitung im Rahmen, alles ok.
Die hintere Motorraumdichtung fehlt: http://www.baltic-kaefer.de/product_inf ... ts_id=1500 Kanns daran liegen? Vordere Dichtung ist drin.
PS: Wenn ich die Endrohre zuhalte geht er nicht aus, Auspuff optisch dicht.
Wenn die Wärmetauscher undicht wären würde das bei eingeschalteter Heizung und geschlossenem Fenster ebenfalls stinken. Da riecht aber absolut nix.
Hat sowas schon jemand gehabt?
gruss
stefan
50 PS Motor 1600ccm BJ. 64
Re: Stink nach Sprit/Abgasen
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 15:54
von lightning grey
Moin Stefan!
Bist Du deinem Auto schon mal hinterher gefahren? Wenn der im Schiebebetrieb Öl verbrennt und die Dichtung im Motorraum nicht verbaut ist kann er sich was auch immer aus dem Auspuff kommt in die Lüftung ziehen.
Wenn Du die Endrohre zuhältst und der Motor nicht in der Drehzahl abfällt ist der Auspuff nicht dicht. Das können durchaus kaputte Heizbirnen sein.
Das ganze funktioniert am besten, wenn man ein Fenster öffnet, weil dann die volle Ladung Heizungsluft in die Fahrgastzelle gepustet wird...
irgendwas iss ja immer... :character-oldtimer:
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 20:06
von schieber
..aber dass dann rein gar nix riecht wenn ich die heizung an habe und fenster zu?
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:43
von schieber
hi,
hab jetzt noch weitere Test gemacht:
fehlende Dichtlippe hinten zwischen Motor und Abschlussblech verschlossen - keine Änderung.
Luftauslässe an Frontscheibe, im Fussbereich unter unter der Rücksitzbank verschlossen - keine Änderung.
Noch jemand einen Tip? Oder stinken eure auch und ihr traut es nur nicht sagen? :)
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:48
von vw4ever_de
also, ich hab weder ne heizung noch ne lüftung drin, alle kanäle sind zu!
egal ob fenster offen oder nicht wenn man mal ordentlich durchlatscht stinkts bei mir immer nach abgasen, sprit und was weiß ich alles im innenraum aber draussen sicher auch :music-rockout:
es ist alles dicht und funktioniert wie es soll, verbrauch bei tempo 100 ca. 8 liter (also nix zu fett).
da gewöhnt man sich dran ;)
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:51
von schieber
vw4ever_de hat geschrieben: da gewöhnt man sich dran ;)
ne, wenns nicht unbedingt sein muss dann nicht :like: nicht!
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:53
von vw4ever_de
mir wäre auch lieber es würde nicht so stinken...
aber mein auto ist 100% dicht, alle heizungsöffnungen innen wie von aussen zu und auch nix angeschlossen.
dennoch stinkt es innen wenn man ordentlich anfeuert...
wo und wie der geruch ins auto kommt, keine ahnung!
ist mir bisher nen rätsel :)
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 10:02
von schieber
bei geschlossenen Fenster ist es absolut geruchsfrei - wenn Fenster offen stinken die ganzen Klamotten.
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 09:59
von bugweiser
sind die C Säulen bei euren Käfern denn verschlossen ? Bei neueren Käfern mit so eine Art Bauschaum , bei alten Käfer stecken da so Stoffpolster drin . Hab auch schon Kunstlederpolster gesehen .
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 10:11
von vw4ever_de
bugweiser hat geschrieben:sind die C Säulen bei euren Käfern denn verschlossen ? Bei neueren Käfern mit so eine Art Bauschaum , bei alten Käfer stecken da so Stoffpolster drin . Hab auch schon Kunstlederpolster gesehen .
inwiefern verschlossen?
nen 61er hat da ja keine öffnungen nach aussen.
und ich sehe sonst nirgends etwas wo von aussen nach innen ne öffnung ist.
zudem muss ich bei sämtlichen geschlossenen fenster die tür ordentlich zu ziehen, das auto ist also dicht.
mit nem fenster offen wo sich die luft beim türschliessen wegdrücken kann gehts leichter ;)
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 10:40
von schieber
so, ich wollte es nicht glauben, aber es lag an meinem Dachgepäckträger! Ich fand den so passend:( Nun muss er leider unten bleiben.
Die aggresive Geruchswolke bleibt aus, wirklich nur bei Vollgasattacken riecht man anschliessend eine feine Brise, welche jedoch gleich wieder verschwindet.
Ich hab das mit dem Dachträger deshalb vor mir her geschoben, weil ich
a) den unbedingt behalten wollte
b) ich in einem anderen Forum von jemanden gelesen habe, der das gleiche Problem ohne Dachträger hatte
Ich denke einfach, das die Geruchsbelästigung bei mir viel schlimmer war als bei dem Kollegen und bei dir, vw4ever.de !?
Verfasst: Fr 17. Mai 2013, 11:19
von bugweiser
vom Motorraum aus kommt man rechts und links durch die C Säule unter den Himmel im inneren des Käfers . Diese C Säulenöffnungen werden normlerweise verschlossen ( durch die Ploster ) .
Verfasst: Fr 17. Mai 2013, 11:30
von vw4ever_de
bugweiser hat geschrieben:vom Motorraum aus kommt man rechts und links durch die C Säule unter den Himmel im inneren des Käfers . Diese C Säulenöffnungen werden normlerweise verschlossen ( durch die Ploster ) .
ahh ok, das schau ich mir mal an :up:
das wäre evtl des rätsels lösung...
ich hab das problem nämlich erst seit umbau auf die zenithvergaser und die fahre ich auch noch mit offenen trichtern.
sitzen ja nun auch direkt an den c-säulen...
Verfasst: Fr 17. Mai 2013, 12:04
von schieber
...von wo aus, kommst du da von hinten ran oder sitzt das vor dem Kasten?
Verfasst: Fr 17. Mai 2013, 12:57
von Pit
Links und rechts oben. Der Kabelbaum liegt auch in diesen Durchgang.
gruss peter
