Hilfe wie werden die Winker geschalten?
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 21:46
von Fox 4
Hab echt Kopfschmerzen,wie zum Teufel werden die Winker geschalten?
Hab meinen Ovali auf 12 Volt umgerüstet und im Moment machen wir die Elektrik komplett neu.
Das Problem liegt bei den Winkern,er soll ausfahren und nur Leuchten nicht blinken.
Über das Relay kann ich es nicht schalten sonnst geht er die ganze Zeit rauf und runder.
Wer kann helfen? :confusion-scratchheadyellow:
Re: Hilfe wie werden die Winker geschalten?
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 22:02
von mr.-bene
Hast du ein Wink-Blink-Brems Relais?
Parallel zum Blinkerschalter vorm Relais.
Bene
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 22:19
von Fox 4
Wink blink brems Relais,noch nie gehört.
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 23:14
von mr.-bene
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 23:50
von schickard
Für die Funktion brauchst du 2 blinkgeber, je einen für links und rechts
In der Standardausführung ist die Soffitte schon Dauerleuchtend.
Schaltplan wäre dann so: http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 54-75.html ohne Soffittenschaltung dann
Verfasst: Sa 11. Mai 2013, 01:52
von Hubba Bubba
Geht auch ohne Blink Wink Relais! Solange Du nicht mit den Einkammer-
Rückleuchten blinken möchtest.
Also: Der Blinker/Winkerschalter hat eine Wurzel und Stellung Links
und Rechts. Auf die Wurzel kommen 6/12V Dauerplus. Dahinter hängst
Du die Winker (am besten über 2 Relais, damit der Schalter nicht
die Last schalten muss). Dann funktionieren die Winker schonmal. Nun
noch hinter den Winkern aufs Blinkrelais (Bei Heizdrahtrelais werden
für links und rechts ein eigenes Relais benötigt) und alles funzt...
Verfasst: Sa 11. Mai 2013, 05:35
von Fox 4
Danke an alle für die schnellen Antworten.
Mal sehn wie ich es mach.
