T3 Einspritzanlage (DJ/MV) auf Typ 1
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 20:41
von sham 69
Hallo
vorausgesetzt man hat ausreichend Platz geschaffen, wäre es technisch möglich die VW T3 Einspritzanlage vom DJ oder MV Motor auf einen Typ 1 Motor zu adaptierten? wäre das machbar und vor Allem: sinnvoll???
Was ist zu tun?
danke
Re: T3 Einspritzanlage (DJ/MV) auf Typ 1
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 20:50
von Ralf/Pigalle
Hallo!
Meines Erachtens macht es keinen Sinn.
Es sei denn der Typ1 Motor hat die gleichen Parameter.
Besser wäre es eine frei programmierbare Einspritzanlage zu verwenden.
Gruß,Ralf
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 21:07
von sham 69
danke, das heißt man hat keine Möglichkeit im/am Steuergerät zu manipulieren?
Mfg emanuel
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 21:15
von Baumschubsa
Der DJ hat die Digijet. Also nur Einspritzung und nicht Zündung.
MV müsste Digifant haben wie der 1600i.
Es gibt von Trijekt das Trigifant Steuergerät. Das ist dann praktisch eine freiprogrammierbare Digifant. Kann allerdings auch nicht mehr.
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 12:48
von zwiback
eventuell wäre das hier eine bessere wahl...vermutlich auch nicht viel teuerer:
http://www.k-data.org/
aber plug and play gibt es hier nicht...
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 16:09
von sham 69
Ok danke Euch! Ich merke schon, das der Grundgedanke Großserientechnik adaptieren zu wollen eher naiv war. Ok OK. Da war eher der Wunsch Vater des Gedanken :oops:
