Wellenlager bei IDF wechseln
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 16:09
von Grüne Minna
Hallo
muss man beim Austausch der Wellenlager 48 IDF die Drosselklappen ausbauen oder geht das so?
Ich möchte ungerne der Klappen ausbauen - wer weiß ob das anschließend wieder passgenau zusammenkommt
Nach 15 Jahren sind die Lager wohl am Ende - ich habe Höhenspiel und schwankenden Leerlauf.
Ich bin für alle Tipps offen
Thomas
Re: Wellenlager bei IDF wechseln
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 17:20
von -=| Käferboy |=-
moin,
ich hab das gerade bei meinen Dells hinter mir, ich hab aber die drosselklappen raus genommen, vorher mit edding mackiert. Beim zusammenbau musste nur drauf achten das du die klappen einstetzt, schließst (zentrieren sich dadurch) und gleichzeitig die drosselklappen festschrauben
Haben die Webers gleitlager oder kugellager?
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 18:53
von Grüne Minna
Sollen Kugellager sein.
Hab jetzt bei Ebay gekapselte bestellt - schaun`mer mal.
Thomas
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 19:24
von Meister Eder
Kleiner Tipp am Rande (den ich vorher nicht wusste) die Schrauben, die die Drosselklappen an der Welle festhalten, sind gestemmt; d.h. das Gewinde wurde nach dem zusammenbau "masakriert".
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 19:39
von Grüne Minna
Hallo Martin
das ist einer der Gründe warum ich die Welle nur ungern ausbauen möchte.
Da ich mit meinen Vergasern ohnehin immer irgendwie auf Kriegsfuss stehe möchte ich alles vermeiden was Probleme machen könnte.
Die im Moment alternativ verbauten IDA`s haben auch ein Problem - immer wenn sie warm sind schließen sie nicht komplett. Mit etwas drücken habe ich dann einen sauberen Leerlauf. Ich denke mal da passen die Klappen/Wellen auch nicht perfekt. Das Gasgestänge habe ich bei den Tests auch schon abgekoppelt - gleiches Problem.
Ich denke mal das beim Umbau auf 51,5 da was nicht sauber gemacht wurde. Ich habe die Dinger noch nie wirklich gut am laufen gehabt.
Warten wir mal die Zerlegung der IDF ab - dann weiß ich was geht oder auch nicht
Thomas
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 21:15
von Grüne Minna
So, Lager gewechselt.
War recht simpel - ich konnte die alten Lager mit einem Magneten rausziehen. Die Lager waren schon gekapselt aber sehr schwergängig und hatten im Vergasergehäuse Spiel
Die neuen Lager passen aber zum Glück schmatzend saugend und das Wellenspiel ist weg.
Erste Probefahrten waren ok, die Leerlaufschwankungen sind nahezu weg.
Thomas
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 11:13
von Vari-Mann
Meister Eder hat geschrieben:Kleiner Tipp am Rande (den ich vorher nicht wusste) die Schrauben, die die Drosselklappen an der Welle festhalten, sind gestemmt; d.h. das Gewinde wurde nach dem zusammenbau "masakriert".
Das ist aber kein Problem.
Da nimmst du einfach eine Kleinschleifmaschine und mittels Trenn oder Schleifscheibe kannst du das verstemmte Gewinde entsorgen.
Danach kannst du die Schraube ganz normal raus drehen.
Die neuen Schrauben werden dann mittels Flachmeißel einfach wieder angestaucht im Gewindebereich.
Von unten einen Schraubendreher in die Schraube und von oben stemmen.(Als entlastung für Wellen und Lager)
Hier mal ein Bild aus meinem Blog wie das etwa ausschaut.
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 119273.JPG
Vari
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 09:50
von Varus
Als ich das zum ersten Male machte, drehte ich die Schrauben einfach so raus, weil ich nicht wusste wie da dran kommen.Ging nur 1U schwer, dnach leicht. Seitdem drehe ich die immer so raus. Danach mit Loctite wieder rein- hält.
Das Zentrieren ist wie schon einer sagte wichtig, sonst klappts nicht mit'n Leerlauf. Der erste Vergaser hatte es nämlich auch, er klemmte etwas, aber immer nur an den hinteren Drosselklappen(40PII-4), die ja bei dem per Mitnehmer angesteuert werden. Aber war jetzt nicht so'n Thema das zu ändern. Nochmal lösen, ausrichten, anziehen fertig.
Die 51,5IDAs werden die Schraubenlöcher nicht immer korrekt sitzen. Auf früher gesehenen Bildern des Ablaufes kann man sehen das das so wie der das machte nicht immer passen muss. Anzeichnen und außerhalb bohren
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 10:07
von Vari-Mann
Würde ich von abraten die so raus zu drehen.
Die Wellen haben ja teilweise nur 2-3 Gewindegänge und wenn du die mit der Verstemmung rausrasierst hast du ein Loch ohne Gewinde,nicht so schön.
Und wenn das nicht passiert werden die Gewindegänge dünner durch das vorbeiziehen der Verstemmung.Das kann hinterher beim festziehen bedeuten das es durchdreht,überrutscht uder eben nicht mehr richtig fest wird.
Es muß ja nur der kleine Teil weg der "verbogen/verzogen" ist an der Schraube,das ist in 10sec erledigt an jeder einzelnen.
Aber das brauche ich dir eigentlich nicht erzählen,das weißt du auch so.
Vari
