Einstellwert Federschwert für Kübel mit Schräglenker
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 10:59
von 1302_Schrauber
ich habe an einer 71er Automatic-Käferbodengruppe die Schräglenker vom Kübel (mit der kurzen Stoßdämpferaufnahme) und die dazu passenden Aschschenkel und Tragarme an der VA verbaut. Zuvor habe ich am Spenderkübel die Position der Federstreben mit einer Schablone abgenommen, um im Käfer auf die Serienhöhe vom Kübel zu kommen.
An der VA sind die weichen Federpakete vom Käfer drin, hinten die dicken Drehstäbe vom Porsche bzw. Typ3 Variant.
Mein Problem ist jetzt, dass der Käfer vorn deutlich höher ist als hinten und Spur und Sturz der Hinterräder bei weitem nicht stimmen.
Habe einen postivien Sturz und eine deutliche Nachspur an der HA. Die Schwerter liegen bereits am Schräglenker an, so dass eine Vorspur oder zumindest eine neutrale Radstellung nicht möglich ist.
Wie ist der serienmäßige Einstellwert für die Federschwerter am Kübel? Konnte weder hier noch im Netz etwas dazu finden.
Hat von Euch schon mal jemand solch einen Umbau gemacht und ähnliche Probleme gehabt?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!!
Michael
