Bundbolzenachse, Buchsen tauschen - Urethan Erfahrungen?
Verfasst: So 5. Mai 2013, 14:43
von schickard
ich überhole gerade eine Bundbolzenachse. Dabei hab ich bemerkt, das alle 8 Bakelitbuchsen in den Rohren ausgeschlagen sind.
Hat jemand Erfahrungen mit den Urethan Buchsen wie zB
http://www.bugwelder-shop.com/product_i ... ts_id=3019
Danke und Grüße
Re: Bundbolzenachse, Buchsen tauschen - Urethan Erfahrungen?
Verfasst: So 5. Mai 2013, 16:40
von Boncho
Verfasst: So 5. Mai 2013, 19:51
von Stevo_L
hab die dinger mal verbaut gehabt, kann ich nicht weiterempfehlen. die traghebel ließen sich schwer bewegen. evebtuell hätte man die aufschleifen können?
hab meine achse wieder auf nadellager umgebaut. 1000mal besser.
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 11:02
von Sven [DKB]
Habe die Dinger auch verbaut. Kaihart. Da bewegt sich gar nichts mehr. Wenn sich das Bus Hannover nicht verbessert, dann fliegt der Rummel wieder raus.
Zum einbauen sind die Urethanbuchsen ja ne recht nette Sache, aber fahrbar sind die keinen Sack.
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 15:46
von 1960erRagtop
ja so nicht schlecht aber <orig. aus der Verpackung kann man die nicht montieren. Musste meine Buchsen abdrehen um diese vernünftig und ohne Probleme in der Achse einzusetzen .
Wenn man die so aus der Verpackung montiert , läuft kein Traghebel mehr vernünftig!!!!
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 20:14
von Sven [DKB]
Musste meine anfasen, damit die rein gehen. Im ausgebauten Zustand liefen die Hebel super. Jetzt, wo die Buchsen drin sind, extrem schwer.
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 20:19
von 1960erRagtop
genau das selbe Problem hatte ich auch. Deswegen hab die die Dinge etwas abgedreht!
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 20:29
von müller-daum
Hallo Leute,
egal ob man Urethanbuchsen oder originale Buchsen verbaut,nach dem Einpressen selbiger müssen sie aufgerieben werden.
Nadellager außen sind auf jeden Fall zu bevorzugen.
Hans Müller-Daum
