AA-Performance 1641 KuZ Kolbenringe eingebaut geliefert
Verfasst: Mo 29. Apr 2013, 19:51
von T2a-Lex
Hallo, habe die o. g KuZ gekauft und finde die sehr wertig.
Meine Frage ist jetzt, ob man der einbauweise der ringe trauen kann. kolben stecken schon in den zylindern.
Hat jemand schon mal falsch eingebaute ringe gehabt?
Re: AA-Performance 1641 KuZ Kolbenringe eingebaut geliefert
Verfasst: Mo 29. Apr 2013, 19:55
von Boncho
Richtig herum sind die schon alle montiert. Da hatte ich bisher noch keine Probleme. Rausziehen und in die richtige Position drehen musst du die aber trotzdem. Die wissen ja nicht, welchen Zylinder du an welche Position baust… ;-)
Verfasst: Mo 29. Apr 2013, 20:12
von T2a-Lex
BOING, erwischt. ich wusste schon, dass man die ringe versetzt montiert. wie müssen die ringe denn bei welchem zylinder stehen?
Verfasst: Mo 29. Apr 2013, 20:53
von Käferrobert
und reinigen musst du die zylinder auch ;)
Verfasst: Di 7. Mai 2013, 19:08
von T2a-Lex
Hi, erstmal danke soweit. wie müssen denn jetzt die kolbenringe bei welchem zylinder stehen?
Verfasst: Di 7. Mai 2013, 20:59
von thomas1983
Soviel ich weiß zeigt der Stoß vom ölabstreifring nach oben. Dann die anderen um 120 grad versetzt positionieren.
