Schwungrad tauschen
Verfasst: So 28. Apr 2013, 17:27
von Fast Clementine
Hey, ich hab ne 180er Kupplung drin, kann ich ohne Probleme auf 200er bauen???
Re: Schwungrad tauschen
Verfasst: So 28. Apr 2013, 17:34
von Spechtl
Fast Clementine hat geschrieben:Hey, ich hab ne 180er Kupplung drin, kann ich ohne Probleme auf 200er bauen???
klar aber bei den 200er Schwung Axialspiel einstellen nicht vergessen!
mfg.Spechtl
Verfasst: So 28. Apr 2013, 17:35
von Boncho
Dennoch würde ich das, wenn nicht unbedingt notwendig, auch nicht tun, da auch VW Kurbelwelle und Schwungrad zusammen gewuchtet hat. Das zerstörst du dir damit natürlich.
Tobi
Verfasst: So 28. Apr 2013, 17:50
von Fast Clementine
Hmm okay, wie prüfe ich das axialspiel? und mit was wird das eingestellt? Shims?
Lass das Schwungrad eh erleichtern, dann geb ich die Kurbelwelle gleich mit!
Verfasst: Mo 29. Apr 2013, 09:16
von Jesse
it is very important to keep the wear of the axial bearing in mind.
I once put on an other flywheel aswel, measured the endplay and shimmed it out.
When I was ready the engine turned just a tiny little bit.
Turned out I had the right axial play but the play was between the engine case and the sides of the bearing. not between the crack and the bearing, here there was no play at all, it was pushed together. The couple degrees that the engine could turn was excesive play on the bearing dowel.
Not having any time to sort all of this properly I just put in bigger shims, what I had plus The minimum endplay and the car did do a 15,25 on the quartermile and drove several 1000 kilometers after that.
Maybe it is a good starting point too measure it in advance before removing the old wheel so you have a startingpoint in mind.
have fun
Verfasst: Mo 29. Apr 2013, 12:34
von Fast Clementine
hmm okay!!! thx jesse
