Wie Scheibenwaschanlage 1303 anschließen? Tüv vor dem 1.Mai
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 14:44
von mex84
Hallo!
Ich habe mir einen 1303 gekauft und habe ihn fast Tüv bereit, allerdings funktioniert die Scheibenwaschanlage nicht.
Besser gesagt es waren fast keine Schläuche mehr vorhanden.
Was ich bis jetzt gemacht habe ist:
Den Schlauch oben am Behälter ans Ersatzrad
Die Abdeckung vor dem Wischergestänge ist auch demontiert.
Von dort aus sieht man das ein Schlauch aus Richtung Armaturenbrett an die Wischdüse geht.
Aber wo muss der Schlauch der unten am Behälter sitzt angeschlossen werden?
Geht der auch hinter das Armaturenbrett und wenn ja wohin genau und wie komme ich dort am besten ran?
Danke schon mal!
Gruß Marco
Re: Wie Scheibenwaschanlage 1303 anschließen? Tüv vor dem 1.
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 17:08
von cabrio03
Also bei mir hat das noch nie dem TÜV interessiert ob die WischWaschanlage funktioniert, bzw. ist es noch nie Kontrolliert worden, egal ob beim Käfer oder bei den "normalen" Autos !
Wie war das - es gehen 2 Schläuche durchs Armaturenbrett zu dem rechten Hebel an der Lenksäule, bzw. unter der Lenksäule an die Anschlüsse (Elektrische und 2 Anschlüsse für die Schläuche), der Schlauch vom Behälter kommt dort dran und geht dort wieder weg zu der Spritzdüse !
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 17:21
von mex84
Wie komme ich den am besten da ran?
Muss ich das Armaturenbrett dazu abnehmen oder bekommt man das auch irgendwie anders hin?
Wenn ja wo sind denn überall Schrauben beim 1303?
Ich bin absoluter 03er Neuling :lol:
Der Tüv-Prüfer bei uns ist eigentlich in Ordnung, aber Hupe, Licht und Scheibenwaschanlage wirde bei jedem Auto das reingeholt wird als erstes getestet.
Ansonsten ist die Liste abgearbeitet, also werde ich mich Morgen auf jeden Fall noch mal darüber her machen.
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 17:31
von cabrio03
Das ganze Armaturenbrett muss nicht raus - schau mal unters Lenkrad/Lenksäule, da ist ne Abdeckung - die muss nach unten raus, dann siehst Du die Stecker, sind 2 und daneben sollte man die 2 schwarzen Schlauchanschlüsse sehen, ist alles was eng - wenn Du da nicht ordentlich die Schläuche drauf bekommst - evtl. besser das Lenkrad ab, die 4 kleinen Schlitz Schrauben vom Innenleben des Lenkstock lösen, die unteren Stecker ab und alles nach vorne rausziehen - wenn die Schläuche lang genug sind, die dann draufschieben und wieder zusammenbauen!
Teste aber bevor wieder alles zusammen ist, obs auch funktioniert mit der Scheibenwaschanlage und auch dicht ist, bei mir wars am Hebel immer undicht und hab ne elektrische Scheibenwasch eingebaut !
Verfasst: So 21. Apr 2013, 02:31
von Käferli
Das Ventil für die Waschanlage sitzt in Fahrtrichtung links an der Lenksäule.
Die Zeichnung B für Behälter und D für Düse stehen auf dem Aluteil bzw Zündschloß. :!:
Man gleich die Schläuche neu machen sonst haste schnell mal nasse Füße. Weil die sind ja auch ca 40 Jahre alt :mrgreen:
Schläuche gegen wegrutschen sichern
Verfasst: So 21. Apr 2013, 09:12
von Iceracer
hallo
ich hab das waschventil durch einen druckschalter ersetzt und auf elektrische pumpe umgebaut.
nicht nur die schläuche sondern auch das ventil kann undicht werden, war bei meinem 03er so, dann ist die bescherung im innenraum.
mfg heinz
Verfasst: So 21. Apr 2013, 09:21
von mex84
Gut dann werde ich gleich mal nachschauen.
Die Schläuche mache ich sowieso alle neu, wenn man schon mal dabei ist.
Verfasst: So 21. Apr 2013, 13:31
von mex84
So Danke für die Tipps, Scheibenwaschanlage funktioniert auch wieder!
:text-thankyouyellow:
