Masse an Lenksäule 1302 Cabrio
Verfasst: Fr 12. Apr 2013, 20:13
von petercharly
mein Massekabel der Hupe ist an der Lenksäule abgegangen.
Wie komme ich an die Lenksäule/Hardyscheibe ran um das Kabel wieder draufzustecken ?
Muß ich den Tank ausbauen oder kann ich Ihn nur lösen und anheben ?
Oder wie geht es ??
Danke Peter
Re: Masse an Lenksäule 1302 Cabrio
Verfasst: Fr 12. Apr 2013, 20:17
von PeterHadTrapp
Der 1302 hat doch gar keine Hardyscheibe oder :?:
Verfasst: Fr 12. Apr 2013, 20:31
von petercharly
Kenne mich nicht so aus, aber das Massekabel das lose im Kofferraum liegt muß irgendwo an die Lenkstange, wie komme ich da dran ?
Danke Peter
Verfasst: Fr 12. Apr 2013, 20:54
von Hupi
Ich habe dir doch schon im anderen Beitrag geschrieben, dass dieses Kabel an den Blinkerschalter muss. Das muss nicht an die Hardyscheibe. Vom Blinkerschalter gehts über den Schleifkontakt zum Hupknopf. Der Hupknopf schaltet dann nach Masse durch, wenn du drückst.
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 10:45
von petercharly
Hi ich weiß
Habe die Nabe des sportlenkrads abgebaut und den Schleiferinnen geprüft aber kein loses Kabel gefunden
Das Kabel läuft aber direkt durch die Lenksäule
Da ich im Kofferraum ein ca 50cm langes Kabel habe das nicht angeschlossen ist habe ich hält vermutet bzw gehofft das es an diesem Kabel liegt das vielleicht an der Lenksäule abgegangen ist
Ich muss aber erst schauen wie ich an die Lenksäule rankomme
Wenn ich nämlich dieses Kabel an Masse halte habe ich bei eingeschalteter Zündung dauerhupen
Gruß peter
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 11:18
von Hupi
petercharly hat geschrieben: Wenn ich nämlich dieses Kabel an Masse halte habe ich bei eingeschalteter Zündung dauerhupen
Genau so soll es auch sein. Das Kabel geht direkt oder über ein Relais zur Hupe. Der andere Anschluss der Hupe wird mit 12 Volt Plus über die Zündung versorgt. Der Hupknopf macht nichts anderes, als dieses Kabel mit der Masse (in diesem Fall die Lenksäule) zu verbinden.
petercharly hat geschrieben:den Schleiferinnen geprüft aber kein loses Kabel gefunden
Das Kabel ist ja auch nicht direkt am Schleifring abgegangen. Vom Schleifring (und den anderen Anschlüssen wie Blinker, Lichthupe) gehen die Kabel in Richtung Pedalerie an einen Stecker (unterhalb des Zündschlosses). Von diesem Stecker gehen die Kabel dann in den Kofferraum, wo dein loses Kabel wieder dran muss..
Hoffe, das hilft dir weiter.. :D
Gruss
Verfasst: So 21. Apr 2013, 12:23
von petercharly
Problem ist gelöst, das Massekabel von der Hube zum Hupknopf war defekt.
Danke an alle
Peter
