Lautsprecher für Kickpanels
Verfasst: Fr 12. Apr 2013, 17:39
Hallo Leute.
Ich würde mir gerne in meinen 1083ger Mex Käfer Kickpanels einbauen. So etwas in der Art.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Dazu würde ich mir noch sehr gerne im Fußraum hinten bei der Rückbank jeweils noch einen Lautsprecher (eher ein kleiner Tieftöner da er unten beim Abschluss der Rückbank wo die Heinzungsrohre raus kommen rein passt.) dazu einbauen.
Das ganze soll dann also so aussehen das vorne jeweils zwei Hoch- und Mitteltöner verbaut sind und hinten dann jeweils zwei Tieftöner.
Die frage ist jetzt welche Lautsprecher könnt ihr mit empfehlen? Wichtig wäre auch das es Frequenzweichen dazu gibt. Den Tieftöner möchte ich natürlich nicht das ganze Band liefern sondern eher so um Bereich 40-150Hz. Kommt halt dann drauf an was die Lautsprecher können.
Ich würde das ganze wenn möglich gerne ohne extra Endstufe schaffen. Ich hatte da eher an ein stärkeres Radio gedacht bei dem man dann zwischen Front und Rear regeln kann und das man den Tieftönern natürlich ein bissl mehr Leistung anlegt als vorne den Hoch- und Mitteltönern.
Damit sollte es ja möglich sein das man sich eine Endstufe spart.
Ich will auch keine extreme Anlage in dem Auto haben sondern einfach nur einen guten Klang mit schönen klaren Höhen, guten Mitten und knackigen Bässen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Empfelungen machen.
Danke.
Danke.
