Motorverblechung beim Buggy
Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 21:18
von hot-rod
Mahlzeit zusammen,
ich würde da gern mal ne Frage fragen: welche Motorbleche braucht´s bei nem Buggymotor wirklich und was iss unnötig?? Wer hat da mal ne genauere Info für mich?? Ich bin grad dabei, mir nen Motor zusammen zu stecken und will alles, was ned sein MUSS, einfach weglassen.
gruß hot-rod
Re: Motorverblechung beim Buggy
Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 22:09
von Burgi1986
Also ich kann nur sagen was bei mir dran ist.
Gebläsekasten, Zylinderverblechung und das wars.
Ok bei mir Kommt ja auch genügent Luft ran.
mfg Burgi1986
Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 22:24
hot-rod hat geschrieben:Mahlzeit zusammen,
gruß hot-rod
Unbedingt brauchen tust nur:
*Geläsekasten ( am schönsten "30PS"-ohne Heizungsanschluss/wenn keine Heizung-kein vollgeschlossenes Verdeck/falls doch-evt.Benzinstandheizung)
*obere Zylinderluftleitbleche (wennst die unteren "Stösselschutzrohrbleche" weglässt, dann jedenfalls die Typ3-Luftleitbleche-"Idiotenbleche" verbauen. Nachteil ist , die oberen Bleche hängen nur an den 2 Schrauben im Kopf, prellen sehr).
Wennst den Rest weglässt (Extremfall), dann die untere und obere Keilriemenscheibe mit einem zusammenhängenden Blech vor Steinen bzw. gegen Verletzungen schützen, gibts für Buggys in Chrom- geschlitzt oder mit Gitter.
Dann auf Auspuffhitze achten, sollte sich nicht im Bereich des Vergasers stauen (kommt auf "Motorraum" an, ob ziemlich frei oder mit Deckel).
