Seite 1 von 2
Welche Kupplung und Druckscheibe bei 160Ps
Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 18:23
von Marc2911
was könnt ihr mir empfehlen bzw. was sollte man kaufen (Preis/Leistung)?
Habe zur Zeit eine 215mm Kupplung mit AM Getriebe und 2,5L Subarumotor verbaut. Reicht die? Bin damit noch nicht gefahren!
Re: Welche Kupplung und Druckscheibe bei 160Ps
Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 18:44
von Bouncer
hab gehört die Kennedy Stage 1 soll super sein.
Wie findet ihr die so?
Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 19:06
von Marc2911
Hab die Adapterscheibe für die Aufnahme von Subarumotoren und das umgearbeitete Schwungrad von DS-Tuning mit 215mm Kupplung verbaut. Könnte ich auch eine 200mm Kupplung mit 200mm Druckscheibe fahren?
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 07:58
von Varus
Lass mal die 215er schön drin. Mit verstärkter Druckplatte gehts wohl. Wenn nicht ganz was ich nicht glaube- dann die SACHS Performance Mitnehmerscheibe -die geht bis 300Nm.
Da kannste die 200er alle gegen vergessen. Außer du willst den linken Oberschenkel extrem trainieren.
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 10:32
von Turner
Also ich fahr im wbx mit 160PS und 200Nm eine 215 Kupplung,Die Serienmitnehmerscheibe hat das nicht lange mitgemacht.
Ich hab mir bei der Fa.Henning eine verstärkte Druckplatte und eine Mitnehmerscheibe mit organischem Belag bauen lassen.
Die hält jetzt seit 5 Jahren.
Grüße Turner
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 07:17
von Marc2911
ist die 215mm kupplung vom t3 Bus sehe ich das richtig? Einen komplette lösung von Sachs fänd ich super hat jemand einen link?
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 09:22
von Varus
Bei Ahnendorp gibts sowas, aber halt dich fest bei den Preisen die SACHS für 'performance' (geklebt und genieteter Belag) aufruft.
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 10:06
von Marc2911
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 17:02
von 13dreier
weis jemand auch den Anpressdruck der verschiedenen Sachsplatten
suche schon einige zeit, aber finde keine Werte
dreier
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 17:41
von cel
13dreier hat geschrieben:weis jemand auch den Anpressdruck der verschiedenen Sachsplatten
dreier
Hi!
Keine anpressdruecke, aber hier findet man die maximal uebertragbaren drehmomente fuer sachs performance kupplungen.
Lg
Marcel
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 20:43
von Uwe
Wir haben mal eine Sachs performance Druckplatte gemessen.
Hatte rund 500kg Anpressdruck.
War allerdings eine 228.
Dass eine 215er mit organischem Belag (egal ob geklebt, genietet oder sonstwie befestigt)
dauerhaft 300Nm packt, darf angezweifelt werden.
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 21:39
von 13dreier
Danke Marcel
hab jetzt die Kennedy 200 Stage 1 mit Daikinscheibe und hält schon einige Zeit für 209Nm
beim nächsten Update wirds noch ein bischen mehr und dann wahrscheinlich grenzwertig.
Eine Stage 2 macht mein Fuß auf Dauer nicht mit, und für die Strasse auch kein Vergnügen
von der Sachs Racing hab ich mal Werte von ca. 900kg gehört, das dürfte also ein Gerücht sein
werd mal weiter suchen
dreier
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 22:41
von lightning grey
Moin!
Ich hab ne Sachs HD Druckplatte in 215 an nem 2,2 Liter Typ 1 gefahren... Die LUK Mitnehmerscheibe die es dazu gab hats nicht lang gemacht und wurde dann gegen eine Cusion Grip getauscht... das fuhr gut und hat auch gehalten...
Die HD Druckplatte kommt jetzt in den WBX...
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 09:39
von Varus
Noch Ende der 1990er Jahre beim Sachsstand der Motorshow Essen nachgefragt, sagte der Mann nach dem Blättern in Sachskatalogen sogar was von 400Nm/400PS für die 215er Sporting wie sie damals hieß.
Vorher winkte er schon lächelnd ab, nach dem Motto: ach was, packt die locker, als ich vorsichtig etwas von 200Nm faselte.
Er wollte sich aber im Katalog vergewissern.
Da gab es auch keinen Stielaugen als man 200PS/200Nm und das Wort 'Käfer' nannte. Kannten die alle.
Die sind heute alle in Rente und der Rest der da blieb, neu anfing, hat einige Probs mit alten Autos, wie ich selbst leidvoll erfahren musste.
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 09:23
von Marc2911
also kann ich die Sachs Kupplung mit Druckscheibe kaufen. Die hält das dann ja locker.
