Gaszug einbauen
petercharly
Gaszug einbauen
Beitrag von petercharly »
Hallo
habe den Gaszug am 1302 Cabrio gewechselt.
Leider hängt sich der Gaszug am Pedal immer wieder aus.
Wer weiß was zur Lösung ?
Danke Peter
Re: Gaszug einbauen
ist vielleicht das Teil, was ins Gaspedal gehangen wird, verbogen ?
petercharly
Re: Gaszug einbauen
Hallo
ist ein neuer Gaszug
Vielleicht kannst Du mir sagen von welcher Seite ich den Gaszug einhängen muß, vom Tunnel aus oder vom Bremspedal aus ?
Mein Schwager hat Ihn mir montiert und in von der Seite des Mitteltunnels eingebaut.
Ich habe Ihn nun von der Seite zwischen Brems und Gaspedal eingebaut, bei einer kurzen Probefahrt hat er gehalten.
Danke Peter
Markus78
Re: Gaszug einbauen
Beitrag von Markus78 »
Von der Tunnelseite aus wird der durchgesteckt. Eventuell irgendwie auf der anderen Seite sichern. Mir fällt spontan eine Lüsterklemme ein. Die großen mit nur einer Klemmschraube in Klemmdosen (Dosenklemme heißen die glaube ich).
lightning grey
Re: Gaszug einbauen
Beitrag von lightning grey »
Ist vielleicht der Gashebel verbogen ? Klingt fast so...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
petercharly
Re: Gaszug einbauen
Danke für die Antworten
Hat jemand ein Bild oder eine Einbauanleitung
Danke Peter
Re: Gaszug einbauen
Grundsätzlich sollte der Hebel am Pedal wo der Zug eingehängt wird möglichst spielfrei und leichtgängig sein und auch gerade gerade laufen. Falls das nicht so ist, zuerst dort nacharbeiten. Zweitens muss man in der Regel das Ende des Gaszugs welches am Pedal eingehängt wird nach dem Einhängen noch so nachbiegen, dass der Zug gerade läuft und sich nicht verkantet. Weiterhin muss der ZTug so leichtgängig laufen, dass er von der Vergaserfeder zurückgezogen werden kann. Wenn das alles so ist, sollte eigentlich alles anständig funktionieren.
petercharly
Re: Gaszug einbauen
ok und danke
dann werde ich heute nochmals einen Versuch starten.
Gruß Peter
petercharly
Re: Gaszug einbauen
Hallo
habe es gerade probiert mit dem Einbau, der Gaszug hält nur wenn ich Ihn vom Gaspedal her einbaue.
Gaszug 1302 061971.pdf
(28.42 KiB) 843-mal heruntergeladen
Danke Peter
Hupi
Re: Gaszug einbauen
Beitrag von Hupi »
Der Gaszug muss von der Tunnelseite her eingebaut werden. Ansonsten läuft der Seilzug zu schräg und schleift immer am Röhrchen, das in den Tunnel geht.
Bei manchen Gaszügen, oder wenn der Hebel schon ein bisschen Spiel hat, muss man das Z ein bisschen nachbiegen, so dass es nicht raus rutschen kann.
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Re: Gaszug einbauen
Beitrag von PeterHadTrapp »
Ich biege das "Z" immer zum "U".
petercharly
Re: Gaszug einbauen
ich glaube ich mache auch ein U daraus und vielleicht noch zusätzlich eine Lüsterklemme oder öhnliches
Bricht das Z nicht ab beim verbiegen ?
Danke Peter
