Bodengruppe entlacken und neu beschichten
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 08:17
von Marc2911
ich habe leider immer noch folgendes Problem: ich habe eine restorierte Bodengruppe gekauft doch leider hat der Vorbesitzer die Bodengruppe mit Hammerite lackiert. Jetzt suche ich jemanden der die Bodengruppe entlackt und neu beschichtet. Kennt jemand einen Betrieb und evtl. die Kosten?
Gruß Marc
Re: Bodengruppe entlacken und neu beschichten
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 09:05
von bugweiser
Sandstrahlen sollte so um die 100€ kosten, zumindest hier in Weeze . WO komst du denn her ?
Re: Bodengruppe entlacken und neu beschichten in NRW
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 09:07
von SirGroovy
Servus Marc,
ich bin nicht aus NRW. Aber ich würde vorschlagen, Du suchst Dir einen Sandstrahler. So wird Deine Bodengruppe porentief rein. Ausserdem werden Schachstellen im Blech gnadenlos aufgedeckt! Gibt doch mal die Worte Sandstrahlen und deinen Wohnort in Google ein? Bei mir hat er was passendes ausgespuckt. Was das kosten wird, kann Dir dann der Sandstrahler sagen. Mach am besten einen Endpreis ohne Wenn und Aber aus. Bei mir hat es 120 Euro gekostet! Ausserdem solltest Du darauf bestehen, dass der Sandstrahler sofort nach der Anlieferung der Bodengruppe mit der Arbeit beginnt!
Anschließend pinselst du das ganze Ding mit POR15 ein. POR15 bekommst Du z. B. hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... lacke.html
oder hier:
http://www.hoeseler-por15.com/
Persönliche Erfahrungswerte zu POR15 findest Du hier zu hauf:
http://www.kaeferundfreunde.de/viewtopic.php?f=8&t=199
Generelle Anwendungshinweise zu POR15 findest Du hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/por15rvl.pdf
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
SirGroovy
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 09:11
von bugweiser
wichtiger finde ich: wenn der Strahler mit dem Strahlen fertig ist , das du die Platte sofort abholen kannst , damit du direkt grundieren kannst .
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 09:20
von Calibaer
Ansonsten findest du hier sehr ausführlich viele gute Informationen:
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/auf ... odengruppe
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 10:06
von Marc2911
Komme aus Moers nähe Duisburg, am liebsten würde ich die irgendwo abgeben und fertig lackiert oder gepulvert wieder abholen.
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 11:33
von rme
Es gibt auch Strahler die direkt nach dem Strahlen mit EP grundieren und auch, was ich für enorm wichtig halte, auch Erfahrung und ein Händchen für klassische Automobile haben. Da würde ich im Zweifel auch ruhig etwas mehr bezahlen. Falls dir Solingen nicht zu weit ist, frag mal bei Strahltechnik Kraft, der hat selbst auch was Luftgekühltes.
Pulvern ist übrigens so mit das Dümmste was man mit einer Bodengruppe machen kann - es sei denn man möchte eine Rostkultur anlegen.
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 12:58
von Jim Douglas
Ich habe meine Felgen damals nach dem Strahlen vom Sandstrahler gleich passivieren lassen, damit sie nicht beim Transport zum Lackierer gleich rosten. Der hat dann gleich grundiert und lackiert.
Vorteil ist, wenn mal ne Ecke vom Lack abplatzt, fängt es auch nicht gleich zu rosten an
Gruß Douglas
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 16:28
von hexahelix
Maniad hier aus dem Forum hat eine Sandstrahler in Krefeld, der günstig und gut ist. Der komplette Cabrioclub geht da wohl ein und aus.
Ist nicht weit von Dir.
Ansonsten ist Weeze für Dich ja auch um die Ecke.
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 08:55
von Calibaer
Sonst habe ich einen in Bedburg-Hau ... hat mir gerade 4 Felgen für 30€ gemacht!
