Bremskraft zu gering.
Verfasst: Mo 1. Apr 2013, 08:58
Nach dem Bremsenumbau bin ich mit der Bremskraft unseres Käfers unzufrieden. Es handelt sich um einen 58 er Pendelachser.
Vor dem Umbau war eine CSP Vollscheibenbremsanlage vorne verbaut. Hinten hatte ich Mex. Ankerplatten mit Kübel oder Typ drei fünfloch Trommeln verbaut.
Der HBZ war ein Serienteil für Scheibenbremsen.
Durch den Motorumbau musste ich die innenbel. CSP Anlage verbauen, auf Anraten von CSP habe ich jetzt den großen HBZ mit 20,6 mm von Kerscher verbaut.
Die Bremsleistung ist deutlich schlechter als vorher, bzw. der benötigte Pedaldruck um ein vielfaches höher.
Etwas besser wurde es ,nachdem ich die CSP Billigbeläge durch ATE Teile ersetzt habe.
Ich überlege nun auf den Serien HBZ zu wechseln. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht ?
Gruß.
Karsten
Gruß.
Karsten
