Lenkeinschlag begrenzen Käfer HELP
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 19:47
von Cal-look71*
Nabend Leute!
Dumme Sache, und zwar hab ich immer Felgen gefahren die auch mit einer gekürzten 5cm Csp Achse innen im Kotflügel nicht schleifen. Jetzt fahr ich Lemmerz 5,5 (et weiß ich jetzt nicht) mit 175er Pellen. Die schliefen innen im Kotflügel. Gibt es eigentlich für den Käfer (nicht 1303/02) einen Lenkungsbegrenzer oder irgendwie eine möglichkeit das Problem in den Griff zu bekommen OHNE Distanzscheiben?? Die würden die Optik zerstören
Wundere mich ja wie die Leute das machen mit den etrem kurzen Achsen?!?!
Danke für jede Hilfe! Gruss, Jan
Re: Lenkeinschlag begrenzen Käfer HELP
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 20:08
von Ralf/Pigalle
Hallo Jan!
Du kannst über gekonterte Schrauben(M8) den Lenkeinschlag begrenzen.
Falls die Schrauben zu kurz sind,einfach längere nehmen!
Diese Schrauben findest Du in der Nähe des Lenkgetriebes.
Danach hast Du einen Wendekreis wie ein LKW
Gruß,Ralf
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 20:10
von BugBenny
Direkt neben dem Lenkgetriebe sind an der Achse zwei Schrauben um den Lenkeinschlag links und rechts zu begrenzen. Schau mal unter den Vorderwagen, da siehst Du am Lenkgetriebe diesen "Arm" (etwa 20 cm lang). Der dreht sich beim Lenken nach links und rechts und stößt dann jeweils an die Einstellschrauben. Gegebenenfalls kannst Du da ja auch noch längere Schrauben verbauen, wenn der Wendekreis nicht zu klein wird.
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 20:11
von BugBenny
Hey Ralf, zwei doofe ein Gedanke
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 20:52
von Ralf/Pigalle
So ist das wohl!
Verfasst: Mi 27. Mär 2013, 05:56
von Cal-look71*
Super, vielen dank!
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 13:52
von bugweiser
alte Bundbolzenachsen haben diesen Anschlag aber nicht , wie geht das dann bei denen ?
Verfasst: Di 7. Mai 2013, 21:42
von Ovalifreak
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 00:04
von Iceracer
hallo
bei bundbolzenachsen wird der lenkanschlag mit der vorderen schraube vom ankerblech begrenzt.
je länger die schraube, um so früher steht die am achschenkel an.
längere schraube eindrehen, alles wieder montieren, lenkanschlag prüfen ggf. schraube abschleifen.
achtung auf festigkeit und anzugsmoment der schraube achten, sollte eine 10.9 festigkeit sein.
lenkeinschlag im eingefedertem zustand kontrollieren, da er auf der bühne nicht stimmt.
mfg heinz
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 09:23
von Ovalifreak
Iceracer hat geschrieben:hallo
der gummi begrenzt den federweg der va., nicht den lenkanschlag.
mfg heinz
hallo
oh dann werd ich dies mal korrigieren. bei meinem habe ich auf der rechten seite den gummi vergessen nach dem überholen der bundbolzen. hab dann gedacht das es darum im radkasten schleift und wahr mir ziemlich sicher. tja die überholung hab ich leztes jahr im herbst gemacht- den gummi fand ich nach der ersten ausfahrt
lezte woche am boden. nächstesmal schau ich vorher unters auto. dan währs ja klar gewesen...
sorry für die fehlinformation
und wenn man die explosionszeichnung genauer betrachtet erübrigt sich die sache mit dem gummi
gruss
