6 Volt Anlage mit 34 PS Motor ( 12 Volt )
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 18:36
von ovali1954.de
Hi Leute
Ein Kollege hat nen 66 er Käfer gekauft .
Die Anlage hat 6 Volt aber es ist ein D Motor 34 PS verbaut ( 12 Volt )!
Funktioniert der Lima Regler überhaupt dann... oder ist das nicht so gut ??
Wer kann mir da Tipps geben ?
Danke
Gruß Michael
Re: 6 Volt Anlage mit 34 PS Motor ( 12 Volt )
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 20:27
von oppener
Hi
es kommt nicht auf den Motor an, die gab es sowohl mit 6 und 12V
Die Lichtmaschine bestimmt die Voltzahl, wird also wohl eine 6V Lima verbaut sein.
Oder es ist eine 12V Lima und der Rest am Auto ist umgerüstet worden.
Kuck mal auf der Lima,die Voltzahl ist auf die Lima aufgepragt, 7V bei 6V Anlage und 14V bei 12V Anlage.
Beides ist möglich
Gruß Daniel
Verfasst: So 24. Mär 2013, 11:45
von ovali1954.de
Hallo Daniel
Und was passiert wenn die die Zündspule und den Lima Regler und das Abschaltventil nicht auf 6 Volt umgerüstet haben ???
Läuft der Motor trotzdem ?
Sorry wegen der " dummen " Fragen aber ich steh irgendwie gerade auf`m Schlauch :confusion-scratchheadyellow:
Gruß Michael
Verfasst: So 24. Mär 2013, 12:47
von luftgeboxt
der motor läuft zumindest kurz bis die spule aufgibt. der rest macht puff :D einschließlich der batterie und dem regler.
Verfasst: So 24. Mär 2013, 12:55
von luftgeboxt
naja es gibt schon wilde bastelein mit zwei 6 volt batterien und 12 volt lima nen bekannter hatte mal so etwas. Da was das auto 6volt und die lima 12 dann waren 2 6v bäuerien verbaut von denen aber nur eine das bordnetz gespeist hat und die andere in reihe die 12v verbraucher. Ganz wilde sache aber ich glaub nicht das das bei euch auch so ist da ist bestimmt umgebaut auf 6volt.
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 17:28
von ovali1954.de
Danke , ich hoffe und glaube auch das die Motorkomponenten auf 6 Volt umgebaut wurden .
Wir werden nochmal nachschauen .
Danke, Gruß Michael
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 22:03
von oppener
Hi
also ich hab auf 12V umgerüstet. (Bj59)
Gewechselt hab ich:
-Glühbirnen
-Zündspule
-Lima + Regler
-Blinkrelais
-Kondensator
Anlasser hab ich noch den 6V drin, funktioniert schon seit 5 Jahren
Wenn du das nicht gewechselt hast und mit 12V betreibts werden die Teile sehr schnell kaputt gehen.
Gruß Daniel
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 17:40
von bugweiser
Wischermotor auch , oder hast du eine Glühbirne dazwischen geklemmt ?
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 22:39
von oppener
auch 12 v
hab ich nur vergessen auf der Liste
Gruß Daniel
